查看: 3277|回复: 25
[求助中]
E430无cpu供电
发表于 2017-5-25 19:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号LA-8131P  开机电流到0.2 别的电压都有  就 是没有cpu供电了  cpu供电芯片换了也不行
发表于 2017-5-25 19:52:11 | 只看该作者 �
好像是个啥通病 那个大师透路下啊
通病也许不适合自己的机器 分析下吧 查下SVID u的工作条件等  详情 回复 发表于 2017-5-25 22:17
发表于 2017-5-25 19:52:25 | 只看该作者 �
大电路图城需要另需要
发表于 2017-5-25 19:53:23 | 只看该作者 �
E430无cpu供电
发表于 2017-5-25 22:17:38 | 只看该作者 �
chentaowenxiu 发表于 2017-5-25 19:52
好像是个啥通病 那个大师透路下啊
发表于 2017-5-25 22:26:34 | 只看该作者 �
查看下工作条件。还有换个U试试。
发表于 2017-5-25 22:54:40 | 只看该作者 �
是个啥通病
发表于 2017-5-26 05:31:16 | 只看该作者 �
再查一下cpu芯片的工作条件,供电,开启,svid等,不要上来就换芯片
发表于 2017-5-26 13:29:32 | 只看该作者 �
芯片的基本工作条件检查是吗,EN DIV 等等
发表于 2017-5-26 13:44:58 | 只看该作者 �
查IC 的EN 和主供电也没有
发表于 2017-5-26 13:46:02 | 只看该作者 �
说清楚点额
发表于 2017-5-26 16:00:53 | 只看该作者 �
看下cpu上管有19v吗   遇到两台
发表于 2017-5-26 23:32:43 | 只看该作者 �
貌似这个没通病, 还是好好查电路吧
发表于 2017-5-27 00:10:02 | 只看该作者 �
查一下cpu芯片的工作条件
发表于 2017-5-27 10:46:13 | 只看该作者 �
好像没有这个通病哦
发表于 2017-5-27 10:47:52 | 只看该作者 �
其它供电出来没有?出来了就查PCH的PG有没有发给CPU
发表于 2017-5-27 11:07:04 | 只看该作者 �
                                   XUEXIL
发表于 2017-5-27 11:10:40 | 只看该作者 �
查条件没 真逗
发表于 2017-5-27 11:11:39 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2017-5-27 11:31:30 | 只看该作者 �
开启有了吗
