查看: 3988|回复: 14
[维修求助]
IPHONE 4S 无背光无显示 进水 求助
发表于 2017-2-24 19:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IPHONE 4S 无背光无显示 进水 求助  。看了下进水不严重。。 J4脚有对地阻值正常  开机无漏电有电流。    就是有个装屏开机在C134测到实际电压只有4V左右。。现在怎么办。。 那个二极管可以短接吗? 还是要换一个 ? 电源IC的问题?  如果不确定这里问题,不太想动电源IC
发表于 2017-2-24 19:37:03 | 只看该作者 �
还有问下 如何判断电源IC好坏 ? 哪里可以 测?
发表于 2017-2-24 19:56:53 | 只看该作者 �
You should visit a service
发表于 2017-2-24 20:03:14 | 只看该作者 �
那个二极管应该是升压的吧   图不清楚   但是二极管肯定不能短接
换了座子好了。。 汗。。 不知道之前对地阻值是不是没认真测。。 然后新问题是。。 刷机后蓝屏报错14 怎么办?  详情 回复 发表于 2017-2-24 22:23
发表于 2017-2-24 20:36:14 | 只看该作者 �
我焊接搞不定啊
发表于 2017-2-24 20:40:03 | 只看该作者 �
进水了详细排除腐蚀处所,电感等。
发表于 2017-2-24 22:23:26 | 只看该作者 �
一个4S.整机280(深圳)裸板:160元,大哥,你别搞了。半个小时修不好,就是赔钱  详情 回复 发表于 2017-2-25 12:59
报错14多半是硬盘到CPU通讯有问题或者硬盘自身问题,比如工作条件不满足,自身芯片损坏等等。  详情 回复 发表于 2017-2-25 12:05
发表于 2017-2-24 22:36:35 | 只看该作者 �
苹果iTunes刷机错误14
硬盘,蓝屏多是板底到CPU通讯线路断线,检查硬盘供电,测硬盘到CPU之间阻值
仅供参考
发表于 2017-2-25 12:05:31 | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2017-2-24 22:23
换了座子好了。。 汗。。 不知道之前对地阻值是不是没认真测。。 然后新问题是。。 刷机后蓝屏报错14  怎 ...
换了座子后能显示能开机了。。 客人忘记了密码。然后刷机就蓝屏 开机一个ITUNES 刷机标识。。 然后也不确定哪里问题。。发现电源IC下面的有几个电容。一头地,一头测到1.。 把电源IC拆了。。 掉点了。。。0 0不  详情 回复 发表于 2017-2-25 22:50
发表于 2017-2-25 12:59:08 | 只看该作者 �
进水本来就不开机。。 报了300。。 客人愿意修我就修修。。 赔钱也不至于。。。可以学习学习。。  详情 回复 发表于 2017-2-25 22:53
发表于 2017-2-25 22:50:46 | 只看该作者 �
换了座子后能显示能开机了。。 客人忘记了密码。然后刷机就蓝屏 开机一个ITUNES 刷机标识。。  然后也不确定哪里问题。。发现电源IC下面的有几个电容。一头地,一头测到1.。 把电源IC拆了。。 掉点了。。。0 0不修了。。
这也没啥,修的好就修,修不好也没事,当自己练手。  详情 回复 发表于 2017-2-26 14:00
发表于 2017-2-25 22:53:55 | 只看该作者 �
确实,在保证自己不赔本的情况下,能修好就修,修不好就当练手学习。  详情 回复 发表于 2017-2-26 14:01
发表于 2017-2-26 14:00:38 | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2017-2-25 22:50
换了座子后能显示能开机了。。 客人忘记了密码。然后刷机就蓝屏 开机一个ITUNES 刷机标识。。  然后也不 ...
发表于 2017-2-26 14:01:21 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-15 16:08:35 | 只看该作者 �
