查看: 4496|回复: 11
[主板维修]
华硕P5P43TD PRO跑1D
发表于 2013-7-10 15:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块华硕P5P43TD PRO通电跑D0-96-1D,之前故障是通电就自动触发,但要按POWER开关才能自检,有时不能亮机,有时又能亮机进WIN7,但关机后电源风扇一直转(此时黑屏),后来更换一个新电源后不自动触发了,但现在什么也点不亮了,换回原来的电源也不行(原电源还是会自动触发,也关不了机)。显卡,内存都是好的,排除接触不良的问题。刷了最新的BIOS也没用。
发表于 2013-7-10 18:51:25 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
各供电是否正常,有没有芯片发烫
发表于 2013-7-29 19:49:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拿下   换822C:\Documents and Settings\user\桌面
发表于 2013-7-29 19:51:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
补图  呵呵 希望帮到你
发表于 2013-7-29 20:22:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼上的是很好的图片。 我修好了一片。 确实是这个822搞怪
发表于 2013-7-29 21:06:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
上面的回答绝对是:纯牛奶他母亲 -----牛 B 作品。。如果发帖必是精华!!
发表于 2013-8-7 17:54:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接了块同样的主板,故障也跟楼主描述的一模一样,也是跑1D,查各路供电都正常,刷BIOS无果,感觉到CPU供电好像有点偏低,把EPU芯片取下来重新装一下,插电亮机,又蒙好了一块,汗!
发表于 2016-7-10 23:12:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个822是vrmpwrgd?
发表于 2017-6-4 17:40:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是内存没过,看SPD,SCL,SDL有无断线这些。
发表于 2017-6-5 08:28:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
前面那个1d 是 smbus 问题  时钟 822 排阻   后面这个不跑吗  应该是这里引起的
