查看: 2992|回复: 17
[维修经验]
神舟A350-T35 D3 USB口全部不可用、无图纸、无点位维修、已修复
发表于 2017-5-19 17:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台神舟A350-T35 D3 USB口全部不可用、据客户描述、昨天晚上没有关电脑、今天早上发现不可以用了、第一个反应可以肯定的是、非人为、目测U口无任何损坏的痕迹、
告诉客户、主板问题、要拆机检测主板什么问题、
拆机告诉客户主板电路问题,报价。写单。
目测主板之前被别人修过。
如图:
然后测量、主板的USB供电、5V只有1伏不到的电压、
然后刮开这里的一点点、焊了条线、跑电路、来源于这个芯片
这个芯片的
那就是没有开启咯、说白了。就是第三脚缺个高电平、直接、果断、利索、飞线、拉了个19V、开机发现5V有了、
U口进PE识别图片
此机修复、
话说、现在在迅维网搜帖子都搜不到了。尴尬。我也算经常发帖的。这样搞得太没有意思了,要什么币。呵呵、有点搞笑。
这样真的好吗????这样搜不到。这样长时间迅维网的点击率会不会越来越少?都搜不到东西了。谁还来迅维网啊。尴尬,
参与人数 2下载分 0 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
jasonfong -2 不能用脚趾头思考问题
发表于 2017-5-19 17:23:40 | 只看该作者 �
所有口都不能用查它们的公共部分。
发表于 2017-5-19 17:26:18 | 只看该作者 �
老铁说得有道理。收索都要金币了。真不应该啊
发表于 2017-5-19 17:39:45 | 只看该作者 �
芯片的图片给看下 是usb8脚供电开启芯片吗?
发表于 2017-5-19 18:00:24 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-19 18:24:43 | 只看该作者 �
这种问题还算好搞吧
发表于 2017-5-19 18:30:04 | 只看该作者 �
仔细看才发现楼主的PE好个性
发表于 2017-5-19 19:01:43 | 只看该作者 �
什么样的芯片啊,竟然拉个19V来开启
金币的事好解决,每天打卡签到
也不是这样说 就是给了一个高电平而已  详情 回复 发表于 2017-5-20 10:34
发表于 2017-5-19 19:15:55 | 只看该作者 �
好想用你的U盘PE,可以发出来下载共享吗?网上好多U盘启动盘都不干净。
我的是大白菜的啊  详情 回复 发表于 2017-5-20 10:34
发表于 2017-5-20 00:03:41 | 只看该作者 �
对于你最后的建议
若所有人都是只来求资料不分享 那么一定时间后 你来找资料也没有了
只要活跃这个金币根本不是问题
[attachimg]1472613[/attachimg]版主、这个是不是应该管管了 是我哪里写错  详情 回复 发表于 2017-5-20 10:38
版主 我经常发帖的 搜不到帖子啊 心累  详情 回复 发表于 2017-5-20 10:33
发表于 2017-5-20 10:33:23 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-5-20 00:03
对于你最后的建议
版主  我经常发帖的   搜不到帖子啊 心累
发表于 2017-5-20 10:34:00 | 只看该作者 �
我的是大白菜的啊
发表于 2017-5-20 10:34:29 | 只看该作者 �
Babyzhang 发表于 2017-5-19 19:01
什么样的芯片啊,竟然拉个19V来开启
金币的事好解决,每天打卡签到
也不是这样说  就是给了一个高电平而已
发表于 2017-5-20 10:35:05 | 只看该作者 �
xczhaowei 发表于 2017-5-19 18:30
仔细看才发现楼主的PE好个性
哈哈 女神的图片
发表于 2017-5-20 10:35:08 | 只看该作者 �
仔细看才发现楼主的PE好个性
哈哈 女神的图片
发表于 2017-5-20 10:38:16 | 只看该作者 �
对于你最后的建议
发表于 2017-5-20 10:44:43 | 只看该作者 �
你这个描述得不清楚,大家看了都不明白你说的故障点在哪.
无图无点位,拍个主板故障点的图片也需要吧?
http://www.chinafix.com/thread-1071389-1-1.html  详情 回复 发表于 2017-5-20 10:59
发表于 2017-5-20 10:59:02 | 只看该作者 �
