查看: 8036|回复: 26
[不开机]
iPhone6开机满屏英文 手机无法开机故障维修
发表于 2017-5-20 10:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:iPhone6
  故障现象:开机满屏英文,手机无法开机。
  根据客户描述的故障是用完电开机,就手机无法开机了,收到手机后开机出现满屏英文。如图:
iPhone6开机满屏英文 手机无法开机维修 图1
  维修过程:
  这种情况一般是外设,或者是I2C2总线的问题也会引起或者CPU也会,将外设全部拔掉后开机也是一样的现象,对I2C2总线打值也是正常的。接着将CPU拆下。如图:
iPhone6开机满屏英文 手机无法开机维修 图2
  接着焊盘清理干净。中层处理好,芯片植珠安装上去,上层安装。如图:
iPhone6开机满屏英文 手机无法开机维修 图3
iPhone6开机满屏英文 手机无法开机维修 图4
iPhone6开机满屏英文 手机无法开机维修 图5
  安装完成,开机测试,一切正常。至此,iPhone6开机满屏英文,手机无法开机故障完美修复。
iPhone6开机满屏英文 手机无法开机维修 图6
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
相关阅读:
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
  本文作者:迅维-林工(微信号:ganCPU)
  迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699  18823306652(微信同号)
  咨询QQ: 2657227237
364561888(微信同号)
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  迅维职业培训中心咨询1: 电话:18823306610 QQ:981775188
  迅维职业培训中心咨询2: 电话:13691708525 QQ:1727176051
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
shazi-追忆 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
找不到学不会 + 1 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
烈日龙枪 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-20 11:00:15 | 只看该作者 �
对你来说就像玩一样,对我这个小白来说,,,机器废了
发表于 2017-5-20 11:07:19 | 只看该作者 �
第一次看见这样的故障.
发表于 2017-5-20 14:10:07 | 只看该作者 �
重植一下?我草,难道是摔虚焊了
发表于 2017-5-20 14:23:31 | 只看该作者 �
应该是哪里虚汗了
发表于 2017-5-20 15:41:31 | 只看该作者 �
楼主的焊盘清理的那么好  我练了好久还是弄不好  请指教
发表于 2017-5-20 16:43:15 | 只看该作者 �
看起来是好难拆啊。不过楼主厉害,还是拆下来了。
发表于 2017-5-20 17:20:44 | 只看该作者 �
6666   加油加分
发表于 2017-5-20 18:33:04 | 只看该作者 �
是CPU 虚焊的吗
是的。。重置U  详情 回复 发表于 2017-5-21 00:07
发表于 2017-5-20 18:33:05 | 只看该作者 �
怎么就直接确定CPU问题,直接干CPU呢?
楼主把外设全部去掉排查过了,做后锁定U。  详情 回复 发表于 2017-5-21 00:08
发表于 2017-5-20 20:42:49 | 只看该作者 �
五国错误!
发表于 2017-5-20 22:31:29 | 只看该作者 �
楼主写得有点短了,实际处理起来肯定麻烦,要拆所有外设....非常需要时间
发表于 2017-5-21 00:06:45 | 只看该作者 �
满屏英文原来是这样修的,受教啦。
发表于 2017-5-21 00:07:53 | 只看该作者 �
是的。。重置U
发表于 2017-5-21 00:08:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-21 03:00:58 | 只看该作者 �
修手机 动不动就要动u
发表于 2017-5-21 09:57:32 | 只看该作者 �
楼主手工好牛啊
发表于 2017-5-21 09:57:36 | 只看该作者 �
植锡确实很麻烦 对楼主来说跟玩的一样  佩服啊
发表于 2017-5-21 10:16:46 | 只看该作者 �
焊工不错啊
发表于 2017-5-21 10:22:48 | 只看该作者 �
楼主焊工可以的,我左眼不行,焊电感之类的还行,焊BGA即使有显微镜也感觉看不清,老感觉眼睛磨的很,谢谢楼主的分享
