查看: 11382|回复: 41
[维修求助]
IPHONE 6S 进水不开机 加电 不短路 不漏电
发表于 2017-5-25 17:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在插屏按开机电流定在250毫安到300毫安之间 不开机 不回0  不插屏电流有跳变,但最高也就550毫安左右。。 那是哪里的问题?J4200 对地阻值也测了如下。 跟标准值差不多
客人拿过来说是进水,之前是加电大短路, 松香熏了后发现Q2300 变色  摘了 ,还是短路,以后这种转换管不应该摘掉(后短接了),不是它引起的,后来是VCC MAIN 短路 再熏 找到了一个电容变色,扣掉。 加电不短路了,无漏电 (本以为修好了 )  ,按开机后 电流有跳变,正常不正常的话我看不太出来,没到达1A。 大概最高也只有600毫安,都在500毫安内跳变  无显示也无背光
测了电压 9组输出 感觉正常的呢
复位信号测试点 TP06 1.8V 测到有0.8V r2260 下面1.6V   上面0.7V
R2261 上面1.6V   下面0.7V
C2260 0.7V    (和正常板测到一样的    TP06测试点只显示0.8V)
还有就是电池座正极的对地阻值300多,测了正常两个板子都有400多
我也不知道是哪里的问题了。。 请大师指教
发表于 2017-5-25 17:37:32 | 只看该作者 �
扣掉的电容  可以扣掉不要吗 还是需要换一个。。。
最好是换上。  详情 回复 发表于 2017-5-26 00:11
发表于 2017-5-25 18:18:59 | 只看该作者 �
接电脑能连机吗?显示座打一下值看一下。
发表于 2017-5-25 21:15:07 | 只看该作者 �
按开机键有电流反应后面能上1A的基本都开机了,直接查背光显示这一块的电路吧,毕竟进过水升压这块很容易出现问题的
发表于 2017-5-26 00:11:18 | 只看该作者 �
最好是换上。
发表于 2017-5-26 00:14:38 | 只看该作者 �
电流多大。
现在插屏按开机电流定在250毫安到300毫安之间 不开机 不回0 不插屏电流有跳变,但最高也就550毫安左右。。 那是哪里的问题? J4200 对地阻值也测了下。 跟标准值差不多  详情 回复 发表于 2017-5-26 08:02
发表于 2017-5-26 00:15:24 | 只看该作者 �
先 把背光修出来,背光不亮电流很低的。
不到1A 大概最高也才600毫安左右好像。。或者650 毫安  详情 回复 发表于 2017-5-26 04:50
发表于 2017-5-26 04:50:58 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-5-26 00:15
先 把背光修出来,背光不亮电流很低的。
最好联机刷机看报错代码。  详情 回复 发表于 2017-5-26 23:56
发表于 2017-5-26 08:02:56 | 只看该作者 �
能联机吗,最好刷机看下报错代码;  详情 回复 发表于 2017-5-26 23:55
发表于 2017-5-26 11:02:08 | 只看该作者 �
看能联机不,看是不是没显示而已?我看你这个电流没有开机啊,你那电压不正常低了,看看还有哪些电压还没有出来,再看看还没短路没,
[attachimg]1503889[/attachimg]稳压电源也有点毛病 偏低一点,但是正常板子测了右边也一样的。。。  详情 回复 发表于 2017-5-27 23:57
发表于 2017-5-26 12:24:53 | 只看该作者 �
复位电压有点低了,
发表于 2017-5-26 23:55:25 | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2017-5-26 08:02
现在插屏按开机电流定在250毫安到300毫安之间 不开机 不回0  不插屏电流有跳变,但最高也就550毫安左右。 ...
能联机吗,最好刷机看下报错代码;
发表于 2017-5-26 23:56:01 | 只看该作者 �
最好联机刷机看报错代码。
发表于 2017-5-27 14:32:07 | 只看该作者 �
有没有修好,
发表于 2017-5-27 15:04:44 | 只看该作者 �
直接刷机试试看
发表于 2017-5-27 15:08:55 | 只看该作者 �
上次一个IP。进水和你差不多。主电源芯片坏了。
测了几次电源输出那些电压也都有的。。 不联机,也不开机,感觉开机电流不够大,不清楚到底是哪里的电流没上来  详情 回复 发表于 2017-5-27 16:39
发表于 2017-5-27 16:39:55 | 只看该作者 �
你把USB芯片换啦,感觉能秒杀捡钱。  详情 回复 发表于 2017-5-27 23:34
发表于 2017-5-27 23:34:13 | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2017-5-27 16:39
测了几次电源输出那些电压也都有的。。   不联机,也不开机,感觉开机电流不够大,不清楚到底是哪里的电 ...
你把USB芯片换啦,感觉能秒杀捡钱。
USB芯片去掉是不能开机的。  详情 回复 发表于 2017-5-28 00:17
我也摘了USB控制U4500。。 还是不开机。。 觉得电池正极 对地阻值有300多,正常的有400多,偏低了100多。。 不知道会不会这里也有问题。。 也不知道要测哪里才能发现为什么少了100多对地阻值,正常板子两个都是400多  详情 回复 发表于 2017-5-27 23:46
发表于 2017-5-27 23:46:42 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-5-27 23:34
你把USB芯片换啦,感觉能秒杀捡钱。
我也摘了USB控制U4500。。 还是不开机。。 觉得电池正极 对地阻值有300多,正常的有400多,偏低了100多。。 不知道会不会这里也有问题。。 也不知道要测哪里才能发现为什么少了100多对地阻值,正常板子两个都是400多。 同一个万用表
发表于 2017-5-27 23:57:19 | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2017-5-26 11:02
看能联机不,看是不是没显示而已?我看你这个电流没有开机啊,你那电压不正常低了,看看还有哪些电压还没有 ...
PP_GPU这个电压要插屏进桌面才出来的  详情 回复 发表于 2017-5-28 09:30
