查看: 3203|回复: 18
[系统下载]
S400改装Win 7官网可用驱动
发表于 2017-5-15 12:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于系统安装
个人测试用的是Win7 64位旗舰版,直接在原厂Win 8系统下挂镜像运行SETUP.EXE安装到D盘组成的双系统,硬盘上的分区结构没有动。个人也推荐这种方式,好处是原厂自带的系统还原功能不会失效,而且WIN7和WIN8可以随意切换。
如果把原来的WIN8格掉只安WIN7也可以,不过必须改BIOS选项,修改方法参考我之前的帖子。而且最关键的是,硬盘原来的分区格式是GPT的,安装win7时必须全盘格式化了转成MBR才能安装。(查了一下,貌似WIN7 64位可以支持UEFI启动在GPT上安装,但我试了没有成功,求高手验证)
下面我试过的官网驱动和下载地址:(本人验证成功,机器可以稳定运行。但不能保证每个人的机器都可以100%稳定运行,仅供有需要的本友参考,出现问题本人不负责哦)undefined
驱动名称
版本号
下载地址
主板
V9.3.0.1021
声卡
V6.0.10.1400 /V6.0.1.6809
显卡
V9.17.10.2875.01
有线网卡
V2.1.0.7
无线网卡
V10.0.0.221
快捷键驱动
V1.0.0026
读卡器
V3.9.145.62246
触摸板
V1.0.36
Intel® Dynamic Platform and Thermal Framework Drive
V6.0.5.1080
Keyboard Device Filter Utility
V1.0.0.5
USB3.0驱动
V1.0.5.235
以上驱动安装好了之后,设备管理器内无叹号设备,触控屏正常使用,USB3.0正常。有需要的可以试试看。
有什么说的不对的  大神忽喷   这只是个人的经验  不代表是完全对的  用过好用的修友加点分呗  谢谢
发表于 2017-5-15 17:14:58 | 只看该作者 �
官网可有?
这些、就是官网中挑选出来的 我都试过的 可以用的 没有问题的  详情 回复 发表于 2017-5-16 11:36
发表于 2017-5-15 20:27:31 | 只看该作者 �
可以的,不错,支持
发表于 2017-5-15 21:51:17 | 只看该作者 �
win7是可以装在GPT硬盘上 要用BCDBOOT修复esp引导 ,去年只弄过一次,大多忘记了。
这种我倒是没有试过  详情 回复 发表于 2017-5-16 11:37
发表于 2017-5-16 06:10:45 | 只看该作者 �
你的连接打开这种情况是啥问题?
这个是进入原官网 这款机器有s400ca 还有s400sp的 两款配置不同 出产的地方也会有些不同 点击搜索打上你的型号就会有驱动选项 选择的上面的系统版本就好了  详情 回复 发表于 2017-5-16 11:42
发表于 2017-5-16 08:18:29 | 只看该作者 �
可以的,不错,支持
发表于 2017-5-16 10:45:31 | 只看该作者 �
好东西支持
发表于 2017-5-16 10:48:25 | 只看该作者 �
回复换金币
发表于 2017-5-16 11:03:51 | 只看该作者 �
这本子目前为止 还没装过winds7
我承包了一个公司的维护 有很多台这台机器 所以我就发表这篇帖子分享给大家  详情 回复 发表于 2017-5-16 11:43
发表于 2017-5-16 11:36:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-16 11:37:20 | 只看该作者 �
这种我倒是没有试过
发表于 2017-5-16 11:39:54 | 只看该作者 �
系统问题一般都好解决吧,除了一些最新的电脑
发表于 2017-5-16 11:41:33 | 只看该作者 �
谢谢  楼主    赞一个
发表于 2017-5-16 11:42:00 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-16 06:10
你的连接打开这种情况是啥问题?
发表于 2017-5-16 11:43:15 | 只看该作者 �
冰封冷雁 发表于 2017-5-16 11:03
这本子目前为止 还没装过winds7
发表于 2017-5-16 11:54:00 | 只看该作者 �
系统问题一般都好解决吧
发表于 2017-5-17 08:59:39 | 只看该作者 �
好东西
发表于 2017-5-17 10:26:20 | 只看该作者 �
兄弟厉害  看看
发表于 2017-5-17 10:36:51 | 只看该作者 �
淡定 支持 老司机  666
