查看: 3060|回复: 22
东芝SatelliteL800白屏
发表于 2017-5-9 12:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天 接到一台东芝笔记本L800白屏。开机电流跳到1.3就不动了。屏接口19V 3.3V有时有,有时没有。不知道咋修了。求助各位大神了。
发表于 2017-5-9 16:50:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换过屏吗,看看显卡,或者排线
发表于 2017-5-9 17:20:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加焊显卡。。。。。。
发表于 2017-5-11 12:23:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有屏供电的时候也是白屏?
发表于 2017-5-11 13:03:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有可能是屏线的问题,
发表于 2017-5-16 19:31:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是屏和屏线
发表于 2017-5-16 22:15:59 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
换屏试试,先看看机器是否确认已经亮机,切换键盘试试看能否,在就只有找图纸,找屏开启的信号
发表于 2017-5-17 22:33:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
过来学习一下
发表于 2017-5-22 20:42:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看一下是不是屏供电没有呀
发表于 2017-5-23 16:52:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏线坏了吧
发表于 2017-5-23 16:58:34 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
时有时没有咋个事
发表于 2017-5-24 09:47:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可能是屏和屏线
发表于 2017-5-24 12:28:45 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
先换屏,排线
发表于 2017-5-24 22:37:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
外显正常不?
发表于 2017-5-25 00:11:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
19V应该是一直有的 看图纸维修
发表于 2017-5-25 09:12:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个其实都简单。飞线
发表于 2017-5-27 14:04:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
白屏? 屏幕 屏线  主板的3.3V 供电  然后就是显卡了!!
发表于 2017-5-27 14:10:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏供电 显卡 屏线
发表于 2017-5-27 15:16:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你换个屏试一试
发表于 2017-5-27 15:16:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
或者量主电压有没有
