查看: 3967|回复: 12
6s不开机
发表于 2017-4-22 01:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台小6s丢进汽车充电然后死机了,按电源键不开机,连不上电脑,外接稳压电源没有漏电,开机白苹果重启,测试PP5V0_USB电压有5V,请教大师怎么维修啊??
发表于 2017-4-22 09:14:01 | 只看该作者 �
按不开机修吧,先查供电,10多路电路电压,是否正常,
这个已经开机了,你没有看主题吗,白苹果重启。电压肯定是正常的。  详情 回复 发表于 2017-4-22 23:28
发表于 2017-4-22 19:20:14 | 只看该作者 �
充电造成的    还白苹果重启    换USB控制芯片和充电管
换过usb和充电都不行,  详情 回复 发表于 2017-5-3 20:47
发表于 2017-4-22 21:38:08 | 只看该作者 �
必杀  换usb控制管
换过usb和充电都不行,  详情 回复 发表于 2017-5-3 20:46
发表于 2017-4-22 23:27:07 | 只看该作者 �
换 USB管理芯片,车载充电器很容易搞坏手机的USB芯片。
发表于 2017-4-22 23:28:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-23 00:26:21 | 只看该作者 �
主要看是什么电流了,不联机肯定usb控制管得干一下的。
发表于 2017-5-3 20:46:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过usb和充电都不行,
发表于 2017-5-3 20:46:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
湖南中旅 发表于 2017-4-22 21:38
必杀  换usb控制管
换过usb和充电都不行,
发表于 2017-5-3 20:47:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过usb和充电都不行,
发表于 2017-5-4 10:10:04 | 只看该作者 �
上表看白苹果电流能跳到多少  如果能甩到1A左右不开机肯定是U2工作不正常   强制DFU不联机肯定还是充电这块的问题   该短接的短接  该打底板阻值的打阻值   这个不难修的
发表于 2017-5-8 10:24:25 | 只看该作者 �
通常都是USB两个芯片,在打一下值,可能你焊工不行,呵呵没装好
发表于 2017-5-12 10:29:55 | 只看该作者 �
换USB控制芯片和充电管
