查看: 9918|回复: 21
红米3手机进水后触屏没反应
发表于 2017-5-20 11:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机进水后风干,没有发现发烫的元件,屏里也没进水,就是触摸全失灵,有什么办法检测触板是好的。
发表于 2017-5-20 13:46:23 | 只看该作者 �
等高手出现
发表于 2017-5-20 14:44:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触摸排线口可能氧化了
发表于 2017-5-20 15:14:00 | 只看该作者 �
要不补焊试试
发表于 2017-5-20 15:17:21 | 只看该作者 �
触摸排线接口6个脚  一个2.8  一个地  一个数据  三个1.8
都测出来了,可以确定是屏上的芯片坏了吧 [attachimg]1477009[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-5-20 16:16
测了都有电,一角应是地,6脚2.84 三个1.56 2.4.5 1.76左右  详情 回复 发表于 2017-5-20 16:13
发表于 2017-5-20 16:13:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-20 16:16:21 | 只看该作者 �
都测出来了,可以确定是屏上的芯片坏了吧
找个脚位对应供电数据一样的屏 装上看可有反应  详情 回复 发表于 2017-5-21 09:51
发表于 2017-5-20 21:21:57 | 只看该作者 �
触摸屏的接口看看有没有断线。。。。。。。
发表于 2017-5-21 09:51:34 | 只看该作者 �
叶林超 发表于 2017-5-20 16:16
都测出来了,可以确定是屏上的芯片坏了吧
发表于 2017-5-21 15:25:39 | 只看该作者 �
换一个触摸屏试试
发表于 2017-5-21 15:34:41 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助,我现在发总成了,到时试下看看,货还没到,我估计就是触屏芯片坏
发表于 2017-5-21 19:42:56 | 只看该作者 �
你的意思是触摸芯片是在屏上的  不是在主板上的?
发表于 2017-5-21 23:50:42 | 只看该作者 �
主板烧小件了,我有飞线图,632280128
发表于 2017-5-22 08:08:38 | 只看该作者 �
看看金属接触点和座子那有没有腐蚀
发表于 2017-5-22 12:06:23 | 只看该作者 �
这样的情况建议直接换新触摸屏测试,之前碰到很多,此款触摸驱动IC在触摸屏排线上
发表于 2017-5-22 15:06:20 | 只看该作者 �
换个触摸试试
发表于 2017-5-22 15:14:53 | 只看该作者 �
此手机以修复,谢谢各位,只接换的总成,我猜就是触屏上的那个芯片坏照 的时候加了个放大镜,大一点,
内屏是好的,没有设备压屏,直接换的总成,内屏以后备用
发表于 2017-5-22 16:15:29 | 只看该作者 �
换触屏看看了
拆的时候,没想着好点整,线弄断了  详情 回复 发表于 2017-5-22 16:43
发表于 2017-5-22 16:43:26 | 只看该作者 �
拆的时候,没想着好点整,线弄断了
发表于 2017-5-23 12:23:19 | 只看该作者 �
换这个总成多少钱啊
