查看: 49574|回复: 218
[维修资料]
Sony MBX-273 掉电的重大发现和解决方案
发表于 2014-9-24 16:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
接修一台Sony笔记本,型号是SVE14AA12T,销售编号是SVE14A17ECW,主板板号是MBX-273,
故障为开机显示,还没进系统就掉电,不装硬盘进PE,或者只进BIOS,大概十几秒也会掉电,掉电之前风扇狂转,大家都知道这个是这一款机子的通病,论坛里下了N个BIOS都解决不了,但是换不同的BIOS虽然都掉电,但掉电的时间感觉不一样,所以还是确定BIOS的问题,Sony和ASUS的部分新机器就是不能随便动BIOS,也不能随便换PCH桥,不然就会风扇狂转然后掉电。
最后突发奇想,用MBX-276的EC BIOS和MBX-273的PCH BIOS,居然不掉电了,进系统玩了半个小时都正常,只是风扇转速有点高,这个不影响使用,还加强散热呢。论坛里看到很多同行都没解决最后退机了,看来这是一重大发现。
下面我把这两个BIOS发出来供大家下载,希望大家验证,如果能解决问题,还望大家多支持,毕竟发现这个不容易啊,我下BIOS也花了很多下载分
MBX-273 PCH BIOS 25L6406E.zip (3.1 MB, 下载次数: 1576)
购买记录
购买人数226价格购买时间
 会员1462元2023-1-9 13:50
 会员11110592元2022-12-2 15:04
 会员1385872元2022-11-9 20:04
 会员11335252元2022-10-13 20:00
 会员356502元2022-10-7 20:22
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +42 收起 理由
flydoit + 1 赞一个!重大发现
honghai0605 + 2 很给力!
迷糊的小笨蛋 + 1 赞一个!
没你的城市 + 5 楼主这是重大发现,这款机子都刚过保
我的泪为谁飞 + 4 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
jimkey + 5 赞一个!
thcloud + 10 遇到过一只 直接退了!
lmzs + 6
szzbq + 2 赞一个!
本文由 会员476121 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-3 12:16:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没想到 这样也行
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-30 12:51:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主的这个重大发现真的很及时呀。也很有用呀
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-30 12:29:55 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我的驱动不装就不会掉,装上驱动就会掉,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-3 13:18:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这也可以了  真的不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-30 13:25:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉 华硕机器 掉电  大多数 都跟BIOS有关系
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-30 12:44:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这都行 服了你怎么想的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-27 12:24:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刚好手上有一个,看看可以不!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-25 21:43:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样也行啊,下次遇到验证!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-25 21:24:11 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
貌似这个风扇无方波反馈,也会掉电。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-25 20:37:15 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这种情况也有可能是系统的问题,特别是显卡驱动。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-24 16:36:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
十几秒掉电应该是显卡核心或风扇的FAN_TACH信号不正常,也可以说是EC没有正常测试到风扇转速会这样的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
没你的城市 + 5 楼主说的应该是对的,我刷完后独显驱动装不.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-24 17:00:53 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
先留个记号,等有机会试下你说的是否可行
发表于 2014-9-24 17:56:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享啊,经验难得
发表于 2014-9-24 17:59:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个真心不错,以后碰到有底
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-24 18:13:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
嗯!这个方案不错,也许能解决疑难问题!收藏了!
发表于 2014-9-24 18:17:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
淘宝买过一片主板 风扇狂转 不过 直接退了   本来主板就是 掉电 找不到BIOS
发表于 2014-9-24 19:06:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
谢谢楼主分享宝贵经验  下次注意下
发表于 2014-9-24 20:34:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享的经验和程序。
发表于 2014-9-24 20:45:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看来根本还是BIOS引起掉电  希望下次遇到 备份正常的BIOS
发表于 2014-9-24 23:05:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主无私奉献啊
谢谢楼组分享
发表于 2014-9-25 00:00:04 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
不对啊,华硕的都是pch的bios导致的掉电啊。你这pch的bios又没换。只是换了ec的。怎么会能解决问题呢?等过了一个星期如果没返修。请大神来通知下大家,更新下进程啊
发表于 2014-9-25 14:39:58 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
刚遇到这台机子,华硕风扇狂转,几分钟后掉电还有可能是排阻串电。正想索尼有没有可能,看到楼主很感激
发表于 2014-9-25 15:13:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有碰到过一台sony机子,也跟楼主的差不多现象。但是只要合盖就不会掉电,最后是开关板上的问题
发表于 2014-9-25 15:26:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我了歌篮子 真是重大发现 先收藏
发表于 2014-9-25 16:24:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测试稳定吗
发表于 2014-9-25 16:29:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
为什么用他俩就不会掉电了呢?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-25 16:37:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了!楼主的突发奇想不错哦!
回复 支持 2 反对 0
