查看: 3036|回复: 4
[维修经验]
宏碁zrq
发表于 2017-4-24 12:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
宏碁zrq开机提示未充电 同行让给定个电池过了一个月才来拿 让我给他装好这是个内置的装好以后还是不充电纳闷了难道电池是坏的 要是坏的一个月了也不给退了 让客户留机检查 看了一下图纸BATT EN低电平 实际测量为5V感觉不对 论坛搜了一下 有类似帖子 他的帖子是螺丝眼不是普通的与这个信号相连但是必须上螺丝 心里一喜 看看确实一样 用锡连了一下ok  用他自己的还是不能用 说明电池是坏的 好纠结
发表于 2017-4-24 17:35:41 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
直接把客户当煞笔来骗 不就行了
发表于 2017-4-24 17:42:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵,不充电就换电池,哪有这么多的好事来修的
是电脑公司的同行 没拿机器来 说帮他定个电池 是老客户了  详情 回复 发表于 2017-4-24 21:29
发表于 2017-4-24 21:29:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-4-28 17:18:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
同行拿走了没问他要钱 只收了电池钱 业界良心
