查看: 7424|回复: 66
[手机&平板]
苹果6代暗屏维修
发表于 2017-8-27 13:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在维修不容易啊,市场里面修通病的有100的,80的,甚至更低的,以前本本如此,现在手机也开始这样了。真不知道这些人怎么想的。只能搞点散客的单利润会高一些。
这次主角是一个6代暗屏的机器
故障:客户描述放那边用着就不亮了
过程:接到手里,开机确实不亮,甚至连苹果的l开机logo也看不到,但是接电脑联机正常。爱思助手提示要解锁。马上从废屏堆里面找到一个6代坏屏,掀开背光接屏幕测试,大家也可以多备些这种屏幕测试
直接照射背光就可以看到图像了,这种情况就是暗屏了,好,拆机,先目测无进水,测试显示阻值正常,接着测试1.8v正常。- +5v都没有,测试2脚升压15v时为零,看来问题找到了,拆cpu屏蔽罩开撸,发现升压ic边上的升压二极管已经烧糊,拆掉,料板商直接搞一个,这种机器二极管烧坏肯定ic也坏了,直接ic拆掉。
拆的时候要小心,不要掉点了,拆开后上电源表触发短路1A,看来是三个升压电容有问题,松香上下很快找到问题了
这种测试短路是没用的, 因为不会短路。测试时候是无穷大的
直接取掉,上电正常了。
取料板的升压ic和二极管,电容补好上电正常了,至此维修结束。描述简单,因为自己是新手也花了半天时间。这里需要注意的是,电容一定不能随便替代,要一样容值的,二极管也一样,拆ic时候,变胶除干净,温度不要太高,cpu那边最好做好隔热,拆的时候也要等到镊子拿起来不能强行拔起来,不然掉点就很麻烦了,底部的点很难飞。
维修不易,花了不少时间学习和练手,希望大家一起进步。共同打造基地这个好的平台,多些基地给我们带来好的平台交流
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11892210.5元2020-3-21 11:36
 会员11123640.5元2018-8-18 12:31
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +16 +7 收起 理由
乐呵呵 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
小飞2H + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
张启辉 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天赐福兮 + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
sc273k + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
boyxuxu + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
xuboming + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
级菜鸟 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员591552 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-27 15:26:43 | 只看该作者 �
学习了
要被扣分的啊大兄弟,不能灌水这么明显  详情 回复 发表于 2017-8-27 22:38
参与人数 1下载分 -2 -5 收起 理由
凤城 -2 -5 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-8-27 16:48:22 | 只看该作者 �
天天学习了 每天增长知识 。。。。。。。
小心被扣分,分数来的不容易啊  详情 回复 发表于 2017-8-27 22:38
发表于 2017-8-27 17:05:04 | 只看该作者 �
这个地方的二极管烧坏一般都是电容引起的
是的,那个二极管很容易损坏,估计是设计问题  详情 回复 发表于 2017-8-27 22:38
发表于 2017-8-27 17:51:14 | 只看该作者 �
大兄弟松香熏是松香压成粉吗,还是有买的?
不用粉的,直接焊枪搞点焊锡,在放松香里,放在板子上面近点熏,上面就会有一层松香白层了  详情 回复 发表于 2017-9-21 21:11
直接x宝上,或者基地都有的买的  详情 回复 发表于 2017-8-27 22:37
发表于 2017-8-27 22:37:22 | 只看该作者 �
直接x宝上,或者基地都有的买的
发表于 2017-8-27 22:38:00 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2017-8-27 17:05
这个地方的二极管烧坏一般都是电容引起的
发表于 2017-8-27 22:38:20 | 只看该作者 �
小心被扣分,分数来的不容易啊
发表于 2017-8-27 22:38:36 | 只看该作者 �
要被扣分的啊大兄弟,不能灌水这么明显
发表于 2017-8-28 07:19:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我同事有个6P,待机有时黑屏,轻拍几下又能开机,是不是这问题
先排除屏先,在搞主板,黑屏接电脑看看连的上不  详情 回复 发表于 2017-9-21 21:13
看看链接电脑能不能联机,可以的话拿个坏屏看看  详情 回复 发表于 2017-8-28 16:19
发表于 2017-8-28 09:29:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换原件,最好是找相同位置的拆件,可以省去很多麻烦.
发表于 2017-8-28 10:31:58 | 只看该作者 �
最好  换一样的  不然怕过了几天又来   很麻烦的
发表于 2017-8-28 12:56:45 | 只看该作者 �
学习了 希望我的技术能更上一层楼
发表于 2017-8-28 14:44:41 | 只看该作者 �
新手修成这样也很不错的,,,,,,电容坏的多
发表于 2017-8-28 16:19:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-28 16:20:40 | 只看该作者 �
谢谢大家,路过的帮忙加个分
发表于 2017-8-30 17:04:59 | 只看该作者 �
我手里有两个暗屏 的、换几个升压都没好。。。电压阻值也都正常。。。。  就是没升压 郁闷啊、、、
要电容,二极管和升压芯片都一起换  详情 回复 发表于 2017-8-30 23:46
发表于 2017-8-30 17:51:28 | 只看该作者 �
所以我每次换下来的坏屏都收着  说不定哪天就像这样的情况就用上了
没错,特别遇到无背光的,刚好用的上  详情 回复 发表于 2017-8-30 23:46
发表于 2017-8-30 23:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了………最近一直搞无灯光无显示
一起努力,迈开第一步了,后面会顺利的  详情 回复 发表于 2017-8-30 23:47
发表于 2017-8-30 23:46:19 | 只看该作者 �
要电容,二极管和升压芯片都一起换
