查看: 3857|回复: 16
[求助中]
联想Y400,有时开机不亮有时开机有掉电
发表于 2017-3-10 23:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y400,有时开机不亮有时开机有掉电,电流1.3立马掉电然后又自动开机又掉电,测供电都出来了,板号QIQY5 NM-A141 ERV:1.0,
发表于 2017-3-10 23:35:22 | 只看该作者 �
刷刷BIOS,,搞搞桥,,我上次有个差不多的换桥好的
头像被屏蔽
3#
发表于 2017-3-11 07:11:06 | 只看该作者 �
BIOS    看看  刷刷 更加康
发表于 2017-3-11 10:09:46 | 只看该作者 �
这种不稳定的板不好修,一般按照不开机的时候的思路来修
发表于 2017-3-11 10:11:38 | 只看该作者 �
y400这个机器目前修得最多的是显存
发表于 2017-3-11 11:25:20 | 只看该作者 �
开机不亮时,电流多少
发表于 2017-3-11 22:26:18 | 只看该作者 �
谢谢各位指点,真是U5坏了,拆下U5重新写入BIOS时效验报错提示缓存地址有错误,换个芯片重写BIOS后板子修复
发表于 2017-3-11 22:55:12 | 只看该作者 �
刷刷更健康
发表于 2017-3-15 09:18:59 | 只看该作者 �
BIOS先排查一下了
发表于 2017-3-15 09:25:56 | 只看该作者 �
这种问题一般都需要大神,抓个波,查哈信号
发表于 2017-3-15 10:35:46 | 只看该作者 �
刷BIOS吧  估计可以好
发表于 2017-3-30 14:24:50 | 只看该作者 �
焊桥呀。。111111
发表于 2017-4-20 19:32:49 | 只看该作者 �
通病啊 。。。。。。。。。。。
发表于 2017-4-20 21:04:47 | 只看该作者 �
应该是显存UV5
发表于 2017-4-20 21:05:31 | 只看该作者 �
应该是显存UV5
发表于 2017-4-20 21:43:31 | 只看该作者 �
拔了内存会掉么,,刷刷BIOS试试
发表于 2017-4-20 22:19:43 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧   这机子BIOS爱出问题
