查看: 8402|回复: 28
Iphone6 UMT主板显示屏一条线触摸部分不
发表于 2017-3-16 09:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        Iphone6 UMT主板显示屏一条线触摸部分不灵
一、故障描述:显示屏右边一条竖线,竖线部分触摸触不动,别的地方正常。机子换过黑触摸用了20天左右返修,故障相同。
二、拆机测量触摸座子,发现第六脚无值,别的脚位正常。仔细检查座子,没有发现氧化虚焊,要么触摸IC问题,要么板层断线。
三、拆下触摸IC,测触摸座子与焊盘A5        脚之间通断,发现无穷大了。确定板层问题。
四、飞线修机。
五、测机。
六、上绿油。
七、附
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11505690.5元2020-5-19 17:55
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +28 收起 理由
龙潭中通 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
woaimeinv5 + 6 双击666+关注!
gagg + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
根号二 + 2 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 8 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
aoxue1011 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
boyxuxu + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员662226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-16 10:39:07 | 只看该作者 �
维修不易给你加分鼓励下
发表于 2017-3-16 11:35:38 | 只看该作者 �
楼主厉害
发表于 2017-3-16 12:24:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
UMT给维修创造不少利润
发表于 2017-3-16 13:36:53 | 只看该作者 �
楼主这个烙铁用的出神入化了呀
发表于 2017-3-16 14:17:28 | 只看该作者 �
UMT板子质量就是差,容易断线,焊盘脱落。
发表于 2017-3-16 14:35:25 | 只看该作者 �
UMT的主板很出名,恶评连连
发表于 2017-3-16 21:09:39 | 只看该作者 �
大神又出来发福利帖了
发表于 2017-3-17 14:29:59 | 只看该作者 �
刚接到类似的问题,不过我的那个问题是压一下屏幕摄像头位置就好了,现在在测试中
发表于 2017-3-17 15:09:31 | 只看该作者 �
楼主用的是什么烙铁头??
发表于 2017-3-18 00:35:06 | 只看该作者 �
板层断线是OL.. 无穷大也OL?
发表于 2017-3-18 12:24:07 | 只看该作者 �
UMT板子是真心脆啊    碰到这种板子 真心不想修  检查,测量。飞线的功夫都修好一台机子了
发表于 2017-3-18 21:49:44 | 只看该作者 �
请问下 LZ  测a5到6脚的通断 用的蜂鸣档吗       放的2张图 是对地阻值?为什么不一致  请教
拆下芯片测和 不拆芯片测的对地阻值相同吗
发表于 2017-3-18 22:26:09 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2017-3-19 02:39:43 | 只看该作者 �
UMT主板真的好麻烦呀
发表于 2017-3-19 09:00:49 | 只看该作者 �
看故障现象挺吓人。看修复过程很享受啊。加分
发表于 2017-3-19 09:32:33 | 只看该作者 �
看最后一张图是不是不用拆芯片,可以直接三点了
发表于 2017-3-19 09:37:03 | 只看该作者 �
维修不易给你加分鼓励下
发表于 2017-3-19 09:46:14 | 只看该作者 �
厉害的飞线技术
发表于 2017-3-19 10:02:40 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
