查看: 8308|回复: 39
[求助中]
我想问一下 显示器电源板 12V输出偏高 40多V这个怎么搞
发表于 2017-6-22 14:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来的时候灯管都烧糊了 改了LED  准备接12V的时候 测量只有40多V   刚开始30多V  慢慢变成40多   5V很正常  外接12V高压 显示器也正常  这个一般是什么坏了 求大神指点
发表于 2017-6-22 14:19:26 | 只看该作者 �
确定地接对了?表也没问题?
发表于 2017-6-22 14:19:45 | 只看该作者 �
12v电路是和5v电路在一起的,两个电压通过431反馈给光耦来调节,不会一路正常另一路不正常,,你的5v正常但是12v不正常估计是你测量点不对,如果是led的估计你测量的是升压后的电路吧,
就是测的电容和肖特基二极管 原先的LCD灯管烧糊了 估计也和这个有关系  详情 回复 发表于 2017-6-22 14:25
发表于 2017-6-22 14:25:47 | 只看该作者 �
吴正海 发表于 2017-6-22 14:19
12v电路是和5v电路在一起的,两个电压通过431反馈给光耦来调节,不会一路正常另一路不正常,,你的5v正常但 ...
发表于 2017-6-22 14:40:12 | 只看该作者 �
带上负载也这么高,就不正常了,你看看12伏这一路的滤波电容耐压是多少?
好像 一般都是25v 看来这电容真好 40v 都没爆  详情 回复 发表于 2017-6-22 17:42
50V 220UF  详情 回复 发表于 2017-6-22 15:01
发表于 2017-6-22 14:50:04 | 只看该作者 �
12V变为40V肯定不对,但是5V还正常这就有点匪夷所思了!
发表于 2017-6-22 15:01:35 | 只看该作者 �
50V  220UF
差不多了,这个电压,正常的话应该在25伏到30伏。楼主空载测量到40伏,是正常的。  详情 回复 发表于 2017-6-22 15:03
发表于 2017-6-22 15:03:35 | 只看该作者 �
山寨货 我觉得这点压确实高了 平常遇到的最多30多V 这个高了不少 不过电容50V的也不多见 上下电管都烧糊了 改LED 犯了难  详情 回复 发表于 2017-6-22 15:28
发表于 2017-6-22 15:28:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-22 17:14:51 | 只看该作者 �
没有接负载  变高
接了驱动板了 平常也没这么高呀  详情 回复 发表于 2017-6-22 17:23
发表于 2017-6-22 17:23:53 | 只看该作者 �
foxin333 发表于 2017-6-22 17:14
没有接负载  变高
接了驱动板了  平常也没这么高呀
后继用电少 电容充电满 电压变高 解决办法 换反馈电阻  详情 回复 发表于 2017-6-22 17:26
发表于 2017-6-22 17:26:11 | 只看该作者 �
freesky123 发表于 2017-6-22 17:23
接了驱动板了  平常也没这么高呀
发表于 2017-6-22 17:42:47 | 只看该作者 �
好像 一般都是50v
看来这电容真好 40v 都没爆
发表于 2017-6-22 18:56:42 | 只看该作者 �
不应该啊,5v还正常12V这么高  后级滤波电容换过没有   要不然就是变压器短路
都换过了 一样的情况  详情 回复 发表于 2017-6-23 09:13
发表于 2017-6-22 23:21:30 | 只看该作者 �
你肯定是测错位置了  绝对的
不可能的 经常测量电源板 绝对不会错的  详情 回复 发表于 2017-6-23 09:13
发表于 2017-6-23 09:13:23 | 只看该作者 �
都换过了 一样的情况
发表于 2017-6-23 09:13:48 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-6-22 23:21
你肯定是测错位置了  绝对的
不可能的 经常测量电源板 绝对不会错的
没见过40V供电的显示器,期待高手解释?  详情 回复 发表于 2017-6-23 17:45
发表于 2017-6-23 17:45:46 | 只看该作者 �
freesky123 发表于 2017-6-23 09:13
不可能的 经常测量电源板 绝对不会错的
发表于 2017-7-17 14:13:20 | 只看该作者 �
这个是很正常的,设计高电压供电给高压板。就是灯管坏了。
发表于 2017-7-19 21:20:37 | 只看该作者 �
电容耐压50V,空载40多V应该合理,降压不好做,找个空按个12V1-2A的电源板给灯管供电吧。
