查看: 26087|回复: 201
[笔记本电脑]
戴尔G15-5511不开机故障和工厂bios
发表于 2024-6-28 22:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:戴尔G15-5511 11代i7 3060独显版号 LA-K452P
故障现象:无开机动作,有待机电流
接手检查开盖后发现有主板背面受损有撞击磕碰掉件
拆下主板插上维修电源发现待机偏大,有80MA左右,考虑到主板缺件首先还是把丢失的元件恢复,清理完线路换上两颗同型号的4N3六脚复合管飞线连上断掉的线路
再次通电测试依然无触发动作,然后检查待机5v,3.3v,1.8v均正常,检查开关到EC MEC1515信号PWRBTN#电压有正常跳动变化,在检查南桥SRKMA信号时发现南桥有点温热,这时突然发现掉件部位正好是在南桥芯片的正背面,考虑到掉件的撞击力度怀疑南桥受损,于是在待机状态按压南桥发现待机电流突然增大到150MA左右,看来南桥损坏无疑,于是上焊台取下南桥果然发现南桥背面有明显黑色痕迹,
给客户报价后在淘宝订货.到货后上焊台焊好南桥然后插电试机电流自动加电上跳,电流上至2.6A左右掉电反复几次电流停在900MA左右,接上液晶屏无反应,考虑到换南桥要重写ME于是在论坛上下载了几个工厂BIOS,这台机器的BIOS芯片是25R256JVEQ用RT809F编程器可以识别,但是由于自己的大意导致了几天的维修的维修困境,写好程序上机测试依旧无法正常点亮,反复写了7,8次BIOS文件机器都无法点亮,于是怀疑南桥有问题只能从维修的正常机器上取下一颗同型号的南桥,试机现象依旧,考虑到磕碰掉件又把电路反反复复的检查无果,上论坛查询相关资料,有的说要南桥和EC都换掉才行,于是又订了一颗带程序的MEC1515 EC 芯片,几天后EC芯片到了,高高兴兴换上结果故障依旧,这时已经感到头疼了,考虑到论坛的BIOS文件参差不齐,又花钱在淘宝买了一个工厂BIOS文件,结果还是现象依旧,但在试各种BIOS文件时无意中用另外一台机器上的25Q256芯片写入程序居然点亮,但是亮机就卡在LOGO上,按压键盘没有任何响应,机器指示灯报6白3黄错误,查看资料报警是闪存芯片错误,看来现在主板不亮很可能就是BIOS相关的问题,于是又上网定了两个原型号25R256JVEQ,到货写好程序上机测试故障还是依旧,这时候有种崩溃的感觉,在反反复复写程序时测试突然想到是不是编程器和芯片问题,在用原机芯片时编程器识别出有6个相同ID的芯片,我一般都是用编程器默认的型号来读写,于是马上依次换型号来写入程序,终于在用25QJVXX型号来写入后机器成功点亮,点亮一刻顿时无比兴奋,搞了一个星期的故障居然是编程器的问题导致,看来有时候习惯会导致走严重的维修弯路。
附淘宝上购买的工厂BIOS文件: Dell_G15_5511_1.15.0_E.rar (8.71 MB, 下载次数: 268)
购买记录
购买人数328价格购买时间
 会员1543029300鑫豆2026-11-13 09:51
 会员198098300鑫豆2026-11-5 11:38
 会员463828300鑫豆2026-11-3 01:04
 会员1270254300鑫豆2026-10-26 13:03
 会员652014300鑫豆2026-10-25 12:35
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +35 +2 鑫豆 +35 收起 理由
扬扬电脑 + 5 + 5
南极宝宝 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
bao1024 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
维大 + 3 + 3
u1480126 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 高质量
u1552306 + 2
专注主板维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
铭轩科技 + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1524117 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2024-6-29 13:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
购买南桥芯片,有靠谱的店铺推荐吗?
买包上机的  详情 回复 发表于 2024-7-27 10:36
一直在TB的一家买 桥 CPU GPU芯片,还行,包上机的,就是比其他贵一点点。有问题直接就退换了。  详情 回复 发表于 2024-7-5 09:11
就是这家  详情 回复 发表于 2024-6-29 13:59
看运气了,有些销售好的商家,对售出的芯片一点都不质保,我买的这家在论坛上的口碑好像也不算很好,但是买了几次南桥基本上反馈有问题都有比较好的回应,也没有怎么推卸责任,都是直接说重发一个。  详情 回复 发表于 2024-6-29 13:29
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-6-29 02:05:38 | 只看该作者 �
这款有点难搞,维修贴很不错,老板维修技术一流
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-6-29 11:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15777626343 发表于 2024-06-29 09:12
意思是编程器识别出来的BIOS默认型号刷的程序不行吗,换另外一个识别的型号就可以了啊
从这台机器的维修来看,RT809F编程器的确没有认出25R256JVEQ的正确型号,只列有相近ID的型号,如果没有注意就很容易出现这种现象,导致进入维修误区。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-6-29 13:29:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尉6699 发表于 2024-06-29 13:03
购买南桥芯片,有靠谱的店铺推荐吗?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-6-29 12:01:52 | 只看该作者 �
编程器更新速度太慢了  好多bios芯片不能准确识别
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-6-29 11:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hongcheng138 发表于 2024-06-29 08:47
戴尔G15  EC 我换过好几个    MEC1515  好像不带程序
应该有程序吧?还加了钱的。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-6-29 11:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jlsyysj 发表于 2024-06-29 10:20
BIOS编程算法不一样?
有可能,编程器没有识别出BIOS芯片的准确名称,只列了出相近的型号。
现在维修笔记本用哪个编程器好用 能不能识别64M的程序  详情 回复 发表于 2024-7-27 10:38
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-6-29 10:20:04 | 只看该作者 �
BIOS编程算法不一样?
有可能,编程器没有识别出BIOS芯片的准确名称,只列了出相近的型号。  详情 回复 发表于 2024-6-29 11:19
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-6-29 09:12:11 | 只看该作者 �
从这台机器的维修来看,RT809F编程器的确没有认出25R256JVEQ的正确型号,只列有相近ID的型号,如果没有注意就很容易出现这种现象,导致进入维修误区。  详情 回复 发表于 2024-6-29 11:17
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-6-29 08:47:37 | 只看该作者 �
我换过2个 上家不说那么多 就说直接上机就行 不知道是写好了 还是就不带程序  详情 回复 发表于 2025-3-12 10:12
应该有程序吧?还加了钱的。  详情 回复 发表于 2024-6-29 11:20
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-6-29 08:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享宝贵的经验
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-29 13:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
购买南桥芯片,有靠谱的店铺推荐吗?
就是这家
这是个佛系卖家,下班早,节假日放假  详情 回复 发表于 2024-11-14 16:20
发表于 2024-6-29 15:16:38 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-29 15:34:22 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-29 15:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在新款电脑,对编程器要求也比较高。这个板子掉件。飞线着实不容易啊
看似简单的问题,其实都差点放弃了,这个弯路走的有点大,怀疑掉件原因,怀疑南桥原因,怀疑EC原因,又怀疑BIOS文件问题,点不亮就在这些问题里打转,幸好最后还是走出误区了。  详情 回复 发表于 2024-6-29 17:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-29 17:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
809H怎么样?  详情 回复 发表于 2024-6-29 23:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-29 19:17:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢老板分享
发表于 2024-6-29 23:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
809H怎么样?
一步到位极速3000  详情 回复 发表于 2025-1-4 19:15
修笔记本809F够用了 没必要买809H  详情 回复 发表于 2024-10-15 12:44
发表于 2024-6-30 01:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龟龟,我的编程器还是土豪金,看来留不下了
我土豪金 341的编程器都有,土豪金的更新比第三方的341还要慢,我记得也是写一块DELL 主板,BIOS的芯片16M的,我用土豪金编程器写进去几次都无法开机,后来换成341的写,马上就正常开机了,我之前的经历也是跟楼  详情 回复 发表于 2024-7-2 20:46
