查看: 3446|回复: 15
[求助中]
Z475 保护隔离电路烧两个MOS管 管理芯片ISL88731A
发表于 2017-3-31 16:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
顾客送过来的Z475说是电脑有时候开不了机 但放置一段时间能开机 用了一段时候后现在就彻底开不了机
接直流电源 待机电流为0
板号是广达的KL6C 拆开后发现保护隔离电路上PQ74烧了个洞 锡珠都出来了 背面的PQ11也烧黄了
管理芯片是ISL88731A  VIN公共点阻值497
在迅维网上找到图纸 发现这个保护隔离电路有点看不懂....(仁宝的都能搞定)怎么也想不清楚 PQ74 PQ11能烧成那样
没办法 不是正规军 不是迅维网黄埔军校出来的 基础不牢
先奉上图纸和截图 大家帮忙看看
联想 KL6B KL6C.pdf (1.46 MB, 下载次数: 3)
发表于 2017-3-31 16:51:04 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
你把那两个管子换了 还不行吗?
发表于 2017-3-31 16:55:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
2017维 发表于 2017-3-31 16:51
你把那两个管子换了 还不行吗?
烧管子肯定有原因的 特别是保护隔离
所以谨慎点好
额。。。。。那我就没辙了  详情 回复 发表于 2017-3-31 17:03
发表于 2017-3-31 17:03:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
luteaxoy 发表于 2017-3-31 16:55
烧管子肯定有原因的 特别是保护隔离
所以谨慎点好
额。。。。。那我就没辙了
发表于 2017-3-31 17:04:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
pq11充电管 烧的
发表于 2017-3-31 17:06:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
烧管子肯定有原因
发表于 2017-3-31 17:19:08 | 只看该作者 来自: 广东
换了都不行 就测阻值偏低的烧鸡大法伺候
发表于 2017-3-31 19:16:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
管理芯片可能引起烧隔离管。全换了!
发表于 2017-3-31 19:25:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先看有无短路 再换看看
发表于 2017-3-31 20:21:19 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
一般是后极短路导致的。
发表于 2017-3-31 20:25:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查上下管啊,查上下线路找问题,不然不会烧的
发表于 2017-3-31 20:29:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
后级负载过重
发表于 2017-3-31 20:44:02 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
後级问题应该先找出.直接小电流烧机试试
发表于 2017-3-31 21:56:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
烧了的 先换掉在说
发表于 2017-3-31 22:10:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先收藏了
发表于 2017-3-31 22:11:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
   那就让他不充电吧
