查看: 13344|回复: 75
宏基E1-471G BIOS 解决开机掉电问题
发表于 2013-12-28 16:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
25q16.rar (976.56 KB, 下载次数: 1457)
发表于 2013-12-28 16:07:26 | 只看该作者 �
是不显示就掉电了吗   是刷南桥的BIOS 好的吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-28 16:24:29 | 只看该作者 �
开机显示后掉电,我是官网下载升级后编程机备份的,具体不知道是哪个BIOS,所以一起备份的
你在官网下载时哪个版本的 V1.22 吗?   发表于 2014-4-3 12:52
发表于 2013-12-28 21:32:29 | 只看该作者 �
是开机掉电,还是  显示后掉电。
发表于 2013-12-29 18:54:13 | 只看该作者 �
是开机芯片南桥坏了
发表于 2013-12-30 14:38:00 | 只看该作者 �
E1-471 的 掉电还没遇到这个机器还没过保吧
发表于 2013-12-31 12:13:25 | 只看该作者 �
楼主 在吗 传个 bios谢谢   351451752@qq.com  这个bios一下载  就提示该附件无法读取
发表于 2013-12-31 15:41:03 | 只看该作者 �
wugaoshang 发表于 2013-12-31 12:13
楼主 在吗 传个 bios谢谢     这个bios一下载  就提示该附件无法读取
已经发你邮箱了,看一下吧
还是 谢谢 你 我在其他地方找到了 我刷的 SB BIOS 解决的 EC的 我没有刷  详情 回复 发表于 2013-12-31 16:49
发表于 2014-2-22 13:00:30 | 只看该作者 �
这两个一刷就好,刷32的进系统不掉电,掉16的开机一下就不掉电。。。。
发表于 2014-2-27 10:59:13 | 只看该作者 �
手上有一台就开机显示一下就掉电,然后就开机不显示。
发表于 2014-3-16 22:34:19 | 只看该作者 �
我这也有一台,进过水的,就是CPU供电那个地方,现在修好可以上电了,但一显示就掉电,反复几次就不掉了还会定的光标那里不动,是不是也是BIOS问题啊?可不可发到我的邮箱里,没分下了   76406216@QQ.COM
发表于 2014-3-22 14:33:30 | 只看该作者 �
  开机电流0.1左右就掉电 是BIOS的事么
发表于 2014-3-25 17:56:28 | 只看该作者 �
楼主 下不了啊  491536929@qq.com
发表于 2014-3-26 12:07:29 | 只看该作者 �
那应该不是吧 查下有没有短路
发表于 2014-4-5 18:26:17 | 只看该作者 �
我的是不触发,刷一个试试
发表于 2014-5-18 15:49:29 | 只看该作者 �
有19V没3 5V,先刷个试试
发表于 2014-5-26 16:29:32 | 只看该作者 �
好用吗  试一试
发表于 2014-5-26 20:33:25 | 只看该作者 �
在学当中,谢谢
发表于 2014-6-29 09:28:25 | 只看该作者 �
我的开机0.2几就掉电了  你们的问题 一样吗
发表于 2014-7-17 09:02:57 | 只看该作者 �
我的待机没有电流,触发电流到0.02停几秒又掉回0.00
