查看: 1482|回复: 3
[维修经验]
a1425 820-3462 进水维修
发表于 2018-11-6 11:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
下班前接个进水的苹果首先拆开看腐蚀比较多 洗烤省列。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
处理腐蚀后
处理后 接着打值都正常  通电测试灯亮电流0.18A
测试供电点电压不正常
图纸
电源芯片输出不对 直接更换
在测试公共点 正常了
触摸板进水处理
屏线座子腐蚀飞线
在上电测试 已经听到声音了 屏也亮了
还算顺利 以为结束了 呵呵结果 没这么简单
测试花屏
上BGA 干 CPU 呵呵正常了  可能CPU有点腐蚀  干了测试2小时 OK 交货 呵呵
图纸点位迅维网有我就不发了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-6 11:44:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主这速度飞飞的,修苹果功底不错!
发表于 2018-11-6 12:14:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
666
发表于 2018-11-6 12:39:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种问题很难修 这种CPU
