查看: 2256|回复: 7
[宏碁]
ACER V193W接主机黑屏
发表于 2017-3-24 11:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER V193W接主机黑屏 我按照论坛上的通病去换M7A三极管 ,换了之后还是黑屏。换了2A的三极管 是我还错了吗 ,这个还能用什么管子代换
发表于 2017-3-24 11:28:28 | 只看该作者 �
你先看看有电源上去没
发表于 2017-3-24 11:36:55 | 只看该作者 �
我刚测了有1.8V输出呀 两个都是1.8V
发表于 2017-3-24 11:43:45 | 只看该作者 �
具体问题具体分析,黑屏的原因多了,比如灯管,高压板,电源板,主板都有可能
发表于 2017-3-24 11:54:24 | 只看该作者 �
开机也有LOGO 以前换过电源一体板[
发表于 2017-3-24 12:03:50 | 只看该作者 �
VGA接口打值,检查一下行场信号的通路。  详情 回复 发表于 2017-3-24 14:28
发表于 2017-3-24 14:28:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-24 14:32:21 | 只看该作者 �
ACER一般都是刷MCU,行 场的保护可以拆了不上的。
