查看: 3321|回复: 38
[求助中]
LENOVO Y460 花屏
发表于 2017-3-23 14:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO Y460  DAKL2AMB8D0 REV  I5 ATI:216-0809024
故障是花屏,彩色竖线。内外屏是一样的。
测试过程:原来装的WIN XP ,开机DOS下一正常,当过了滚动条就花屏。重装系统,当过了滚动条就蓝屏(XP WIN7都一样的)。
处理过程:各项供电都正常。换过CPU,内存,拆独显(把独立显卡拆了可以用集显),换过桥,BIOS刷过,换过SD520E 结果都是一样的。
现在不知道怎么处理了,请大家提示下维修思路。谢谢!!!
补充内容 (2017-3-24 16:00):
显卡型号写错了,是216-0772003
补充内容 (2017-3-25 19:38):
机子好了,结果让我有点郁闷
Y460原配内存是DDR3/1066,这台机子上装的是DDR3/1600,就是个内存不兼容。刚好这手机没有1066或1333的,再说内存又在其它机子上试了没问题。想都没想兼容问题,哎
发表于 2017-3-23 15:20:22 | 只看该作者 �
更换屏幕试试
内外屏都一样,还用去换屏吗  详情 回复 发表于 2017-3-24 10:04
发表于 2017-3-23 14:53:46 | 只看该作者 �
内外都是这种情况的话,应该是主板上故障,建议考虑下显存
独显都拆了,应该用不到显存了吧  详情 回复 发表于 2017-3-24 10:05
发表于 2017-3-23 14:55:56 | 只看该作者 �
把独显拆掉也是这个样子吗
发表于 2017-3-23 15:00:26 | 只看该作者 �
改了集显还是这样?怎么觉得不可能
发表于 2017-3-23 20:56:01 | 只看该作者 �
集显 也如此 ?内外屏都这样 查下 桥试试
桥换过了,DOS下正常,供电应该没有什么问题。桥与CPU之间的测试点都没有断线。其它就无法测试了,没有示波器。  详情 回复 发表于 2017-3-24 10:16
发表于 2017-3-23 21:09:54 | 只看该作者 �
既然集显也这样,那就只剩桥了,集显不调用显存,按理说应该和显存没关系
桥也换过了。  详情 回复 发表于 2017-3-24 10:07
发表于 2017-3-23 21:18:24 | 只看该作者 �
这个好像是 屏幕坏 啊
发表于 2017-3-24 10:04:22 | 只看该作者 �
内外屏都一样,还用去换屏吗
发表于 2017-3-24 10:05:24 | 只看该作者 �
独显都拆了,应该用不到显存了吧
发表于 2017-3-24 10:07:49 | 只看该作者 �
桥也换过了。
发表于 2017-3-24 10:09:19 | 只看该作者 �
去掉独显供电,用集显试试
发表于 2017-3-24 10:09:27 | 只看该作者 �
应该是屏幕的事
发表于 2017-3-24 10:12:47 | 只看该作者 �
CPU供电看一下
发表于 2017-3-24 10:16:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-24 10:18:38 | 只看该作者 �
wo 我认为该换的  你都换了   楼主坐等结果   出结果了 说说
发表于 2017-3-24 10:20:33 | 只看该作者 �
进来学习下
发表于 2017-3-24 10:28:41 | 只看该作者 �
装win7蓝屏把硬盘模式改了试试,
谢谢,WIN7还是会装的。比WIN 95 97 98 ME 2000都好装多了  详情 回复 发表于 2017-3-24 10:46
发表于 2017-3-24 10:34:51 | 只看该作者 �
我就做过,换过显存就好了
发表于 2017-3-24 10:46:05 | 只看该作者 �
这不是一般是屏坏吗
又是一个不细心的,都没看清楚。不要只为了混分吧,还是帮我分析一下吧  详情 回复 发表于 2017-3-24 10:48
