查看: 912|回复: 6
[求助中]
p43d3
发表于 2017-3-17 15:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障;不触发
电源供电和信号都查了,还是不行,开关电压都正常,都是往IO里面走的,   求大神解
发表于 2017-3-17 15:41:02 | 只看该作者 �
SLP_S3这个信号在触发的时候有无恢复成3.3V高电平?如果没有,查待机条件。
发表于 2017-3-17 17:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按步骤一步步查 rtc电路正常否 晶振是否起振
发表于 2017-3-17 17:42:58 | 只看该作者 �
查开机条件啊
发表于 2017-3-17 22:56:42 | 只看该作者 �
待机条件查一遍先
发表于 2017-3-19 10:49:25 | 只看该作者 �
可以加焊南桥试试   以前遇到过  加焊南桥好的
发表于 2017-3-19 13:40:21 | 只看该作者 �
查查RTC电路看看
