查看: 3243|回复: 26
联想B铁壳子大短路,引起的u挂,一点经验
发表于 2017-4-6 20:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   晚上没事坐下来发个帖子,b470铁壳子大短路,维修的都遇到过吧,我基本上主芯片,驱动芯片,铁壳子一起换,所有一切换好了,上电,要么没有集显供电,要么卡集显代码,接下来有的干桥,有的干显卡咋干的都有。我说一个方法,没有集显供电先看看你换的壳子,焊工没有问题的话,我们不要急干其他的吧故障扩大,看图纸主芯片 27脚看到吗,把pr4208移到pr4246这里,这样你可以上电,你会发现电流跑完亮机,在window界面卡主,行了我们要的就这,最起码这里我们可以断定显卡,南桥肯定没有问题,有的话不会亮机。这个好像是越过集显,档集显代码我感觉是虽然集显电压有但是自检不过,For Discrete only,UMA need to DY图纸里这个英文我不太懂,就这这意思我就大胆接起来,没有想到判断u坏果断牛,当然有备用U的可以直接代换,没有备用的可以借鉴一下。我修过很多坏的,都是用这方法,希望给大家一点帮助,此办法也可以判断过没过内存而不出集显
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员6804250.5元2019-11-16 17:41
 会员1323310.5元2019-6-14 15:27
 会员11459600.5元2018-12-17 12:11
 会员66040.2元2018-3-16 17:14
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +51 收起 理由
信诚电脑科技 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
lee君豪 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
sulin + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
562549022 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
骑猪看美女 + 2 双击666+关注!
齐齐哈尔 + 2 双击666+关注!
血月 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
manzxq + 2 双击666+关注!
飞扬的旋律 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员842178 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-6 20:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充一下,新u回来把电阻挪回去
发表于 2017-4-6 20:43:02 | 只看该作者 �
丁哥出品。。。
发表于 2017-4-6 20:45:41 | 只看该作者 �
独显适用,集显需省略,就是这个意思,看来是集显有问题了
发表于 2017-4-6 20:50:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢你也翻译
发表于 2017-4-6 21:03:04 | 只看该作者 �
屏蔽集显嘛
发表于 2017-4-6 21:20:51 | 只看该作者 �
不装时 集显模式,装了就独显模式。
发表于 2017-4-6 21:20:54 | 只看该作者 �
dingge  重出江湖。。
发表于 2017-4-6 21:50:06 | 只看该作者 �
这个CPU供电芯片 什么型号
发表于 2017-4-6 21:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6131带驱动芯片,b470
发表于 2017-4-7 22:00:06 | 只看该作者 �
早修过这类机器 没解决,谢谢分享
发表于 2017-4-8 08:58:17 | 只看该作者 �
铁壳坏一般CPU就坏 我都先给客户报CPU坏再修机器
发表于 2017-4-8 09:30:40 | 只看该作者 �
一般烧上管的,CPU百分九十都会坏
发表于 2017-4-8 09:37:27 | 只看该作者 �
现在的机子上管坏了。CPU基本不保险。
发表于 2017-4-8 10:01:55 | 只看该作者 �
路过小弟学习一下、
发表于 2017-4-8 10:08:40 | 只看该作者 �
这个管子散热好些,但是问题不少的
发表于 2017-4-8 10:08:50 | 只看该作者 �
不错不错   学习了
发表于 2017-4-8 11:30:54 | 只看该作者 �
以后遇到试试楼主的办法,谢谢分享
发表于 2017-4-13 15:47:46 | 只看该作者 �
今天遇到了太B470,还好U没挂
发表于 2017-4-13 16:15:09 | 只看该作者 �
显卡坏了改这里可以不
显卡坏了,屏蔽显卡,65系列都可以屏蔽,但不是屏蔽这里,等我下一个帖子你们就知道,通用的方法  详情 回复 发表于 2017-4-15 19:51
