查看: 4014|回复: 20
[维修资料]
联想m495进螺丝,导致开机掉电故障维修
发表于 2017-3-17 14:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想m495进螺丝导致开机掉电故障维修
  【机器型号】联想m495
  【主板版号】LM495 MB 11269-2.48.4XE01.021
联想m495开机掉电维修 图1
  【故障描述】
  一块联想m495的LM495主板客户说进螺丝烧的,进在显卡供电芯片处。
  【维修过程】
  客户已经处理过显卡供电芯片,没发现短路,上电试机,光板猛地上电到1.8A掉电,经排查发现显卡坏了。客户同意后,换上显卡,1.3A不掉电了,但是不显,无意摸到显卡供电芯片两上管很烫。用示波器看上管G极波形,最高才升到5V,换个升压电容,恢复正常。
联想m495开机掉电维修 图2
  再上电看见跳1.6A,高兴的很,外接显示都正常了。
  以为好了,拿到一边加上硬盘、外接键盘,这是AMD芯片组的,这系统都是INTEL组的,只得重装个系统试试,开机发现掉电。
  经过反复试机,发现加上外设电流到达2A,一到2A就掉电,不加外设,电流只能到1.6的样子怎么都不掉电。
  充电芯片用的BQ24707A,发现外面并没什么问题,直接换一个,还是一样。准备换掉两个保护隔离管,这时发现电压不对,电源我用的19V,但是测着少了一点,只能18V多。
联想m495开机掉电维修 图3
  直接锡上去,试机,装系统最高2.6A都没掉电了。先测试!等测好了再换回保险安全点。至此,联想m495进螺丝导致开机掉电维修结束!
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
  相关阅读:
  联想m495系列专题贴
  http://www.xinxunwei.com/bjbwx/03167249.html
  迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699  18823306652
  咨询QQ: 2657227237    417880767
  咨询微信:364561888
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  迅维职业培训中心咨询1: 电话:18823306610 QQ:981775188
  迅维职业培训中心咨询2: 电话:13691708525 QQ:1727176051
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-3-17 14:32:27 | 只看该作者 �
专业就是不一样啊
发表于 2017-3-17 14:33:07 | 只看该作者 �
长知识了 要是我可能会拿示波器抓对比
发表于 2017-3-17 14:39:50 | 只看该作者 �
学习了。很好的经验
发表于 2017-3-17 14:49:07 | 只看该作者 �
请问是自己花钱开店
发表于 2017-3-17 15:30:51 | 只看该作者 �
看帖子就知道基础比较扎实
发表于 2017-3-17 18:28:48 | 只看该作者 �
细心的发现
发表于 2017-3-18 14:13:43 | 只看该作者 �
迅维是高手云集啊
发表于 2017-3-18 14:24:55 | 只看该作者 �
分析得很有条理,加分支持!
发表于 2017-3-18 14:41:31 | 只看该作者 �
我不会加分,要不然多加点分给你。
发表于 2017-3-18 14:41:55 | 只看该作者 �
楼主好技术呀,真是不容易。
发表于 2017-3-18 14:42:10 | 只看该作者 �
是我们学习的榜样呀。
发表于 2017-3-18 14:47:51 | 只看该作者 �
很好的经验,感谢分享。
发表于 2017-3-18 14:58:22 | 只看该作者 �
打广告,不好吧
发表于 2017-3-18 15:00:46 | 只看该作者 �
看帖子就知道基础比较扎实
发表于 2017-3-18 15:03:46 | 只看该作者 �
短路了吧,查供电
发表于 2017-3-18 15:04:56 | 只看该作者 �
可以申请加精了
发表于 2017-3-18 15:44:48 | 只看该作者 �
不错过学习了
发表于 2017-3-19 11:50:13 | 只看该作者 �
怎么会直接烧显卡呢?
发表于 2017-3-19 12:16:01 | 只看该作者 �
一颗螺丝能搞出那么多事
