查看: 1120|回复: 5
[求助中]
dell 3421
发表于 2017-3-17 18:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台dell3421 机器   待机0.038  35v 没有   线性电压有   不触发   求助
发表于 2017-3-17 18:39:57 | 只看该作者 �
这个论坛应该有图纸的看一下3 5v对地阻值正常不,还有3 5v的En
发表于 2017-3-17 22:41:53 | 只看该作者 �
待机0.038 待机就不正常 建议查下待机是否存在短路等
发表于 2017-3-17 22:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查35V是否短路,查芯片工作条件,换芯片
发表于 2017-3-19 10:06:27 | 只看该作者 �
这个应该是有3 5V的吧  看看EC工作条件
发表于 2017-3-19 10:07:23 | 只看该作者 �
待机有点高  查查是不是有短路
