查看: 1798|回复: 10
[求助中]
y50-70 没有待机
发表于 2017-3-11 20:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
Ao4447A 是不是有问题 查了BQ24737 1,2 脚 2.5V 6脚2.5V 20脚19.4
发表于 2017-3-11 21:57:22 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
你要看一下Ao4447A 是否已经导通了,你就发BQ24737脚位电压,而不发Ao4447A的脚位电压,我们怎么知道是否有问题
发表于 2017-3-11 22:05:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
PQ301\302各脚电压多少?
发表于 2017-3-11 22:08:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
24737不只这几个条件的吧
发表于 2017-3-11 22:44:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
就目前这些情况没法看出来  隔离如果都没有过自然没有待机 你先看下待机有没有
发表于 2017-3-11 23:02:31 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
就像3楼说的先看有没有过保护隔离,再查待机,你就这样说不好怎么分析。
发表于 2017-3-11 23:26:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先查AO4407A的导通条件满足没有有,重点查一下与4脚相连的控制信号,
发表于 2017-3-12 00:06:32 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
先查一下公共点电压,是否短路,3、5v待机是否正常
发表于 2017-3-12 01:04:30 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
AO4447A 1,2,3,4,脚都是19V
发表于 2017-3-12 16:34:51 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
发表于 2017-3-12 16:41:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看下你这公共点有电吗
