查看: 980|回复: 8
佳能4752不通电
发表于 2025-6-15 15:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
佳能4752不开机   需要怎么测试是主板问题还是高压板其他问题
发表于 2025-6-16 14:53:25 | 只看该作者 �
查电源板输出电压
发表于 2025-6-18 09:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输出是哪个?   我看从高压板过来的只有排线
发表于 2025-6-18 09:22:39 | 只看该作者 �
不会用表就听声音,会用表就测量,有声音的,就是主板坏了
听声音是插电的时候会有打火的声音是吗  详情 回复 发表于 2025-6-18 15:57
测了 主板有电压 淘宝买一个主板试试  详情 回复 发表于 2025-6-18 15:56
发表于 2025-6-18 15:56:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测了  主板有电压   淘宝买一个主板试试
发表于 2025-6-18 15:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
听声音是插电的时候会有打火的声音是吗
发表于 2025-6-23 09:33:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换了主板还是不通电
发表于 2025-6-24 07:07:38 | 只看该作者 �
测一下输出电压
发表于 2025-6-28 23:12:25 | 只看该作者 �
wang283 发表于 2025-6-24 07:07
测一下输出电压
测哪里的输出电压     主板和高压板我都换过了
