查看: 2605|回复: 8
苹果A1398 电池不开机 ,U6990转出的待机3.3没有
发表于 2017-3-2 10:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1398 电池不开机 ,电池电压被U6990拉低。U6990转出的待机3.3没有  。
转出后面的电路没有测到明显的短路。 拆了U6990电池电压到8V左右。
发表于 2017-3-2 10:17:58 | 只看该作者 �
谁给个思路,为什么装上U6990电池电压就被拉低。换了一块好板上的同型号 芯片还是一样
发表于 2017-3-2 10:26:30 | 只看该作者 �
图都没一个,那是不是一个MOS管啊,开启正常啊
发表于 2017-3-2 11:38:49 | 只看该作者 �
那是一个苹果的待机芯片。
发表于 2017-3-2 17:31:38 | 只看该作者 �
大哥们谁给说说时序
发表于 2017-3-2 17:31:56 | 只看该作者 �
待机时序就行
发表于 2017-3-4 13:33:06 | 只看该作者 �
学习了。不错。
发表于 2017-3-4 13:47:28 | 只看该作者 �
以后还真要好好学学修苹果了
发表于 2017-3-5 14:08:34 | 只看该作者 �
这个是3.42待机
