查看: 4427|回复: 21
[笔记本电脑]
HP G4 无规律掉电
发表于 2017-8-15 09:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G4 无规律掉电 电流0.2-1.0 -亮机   有时0.2 掉电 有时0.8掉电  亮机了 也掉 拆机试机 亮机掉电 按压主板(亮机 按到桥时)不掉电  桥BGA 加焊后 无数次试机正常   装机再测试正常  考机后完工
发表于 2017-8-15 12:04:37 | 只看该作者 �
显卡可能性大吧,,,温控芯片呢???...................
发表于 2017-8-15 11:29:34 | 只看该作者 �
不知道能用多久,就要反修噢,我现在都不加焊桥,直接换新的。
有些时候换的价钱好多客户不接受的  详情 回复 发表于 2017-8-15 23:11
发表于 2017-8-15 10:00:12 | 只看该作者 �
               桥虚焊了引起掉电的啊
发表于 2017-8-15 10:12:06 | 只看该作者 �
AMD的桥的吗?学习了, ,。。呼呼
发表于 2017-8-15 11:26:59 | 只看该作者 �
不是温控芯片引起的吗
仔细看帖 加焊后 已经解决  详情 回复 发表于 2017-8-15 23:10
发表于 2017-8-15 21:09:06 | 只看该作者 �
意思就是桥虚焊了呗
发表于 2017-8-15 21:19:37 | 只看该作者 �
  按着亮,是不是掉点吧,    有可能会返修吧
发表于 2017-8-15 22:07:11 | 只看该作者 �
返修了继续加焊桥就行了
发表于 2017-8-15 22:10:25 | 只看该作者 �
Z正常会考虑温控芯片   这个机器温控芯片好像容易出问题  直接拆掉
发表于 2017-8-15 22:35:02 | 只看该作者 �
像这种无规律性乱掉电的,桥的机率大啊
发表于 2017-8-15 22:46:02 | 只看该作者 �
hp g4 掉电 桥虚焊了呀··
发表于 2017-8-15 23:10:35 | 只看该作者 �
这机器 桥虚焊引起的掉电的遇到的不多
发表于 2017-8-15 23:10:55 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2017-8-15 11:26
不是温控芯片引起的吗
仔细看帖 加焊后 已经解决
正是因为认真看帖子知道是桥的问题才提起的疑问,这机器温控引起的问题太多了,反而桥比较少,如果是其他机器就不会有这样的疑问了。  详情 回复 发表于 2017-8-16 11:01
发表于 2017-8-15 23:11:19 | 只看该作者 �
有些时候换的价钱好多客户不接受的
发表于 2017-8-16 11:01:09 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-8-15 23:10
仔细看帖 加焊后 已经解决
发表于 2017-8-16 11:17:33 | 只看该作者 �
我擦,你就这样修好了,牛叉,给我估计要休半天
发表于 2017-8-16 19:23:06 | 只看该作者 �
最后能修好就很厉害了       要是我肯定早就判死刑了
发表于 2017-8-17 10:43:50 | 只看该作者 �
哥们是不是桥弄了,也不行就给它判死刑拉
发表于 2017-8-17 10:46:31 | 只看该作者 �
思路清晰,修机就是速度!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
