查看: 19413|回复: 118
[笔记本]
成功修复一台COMPAQ 511 开机掉电 经典故障 维修思路讲解
发表于 2012-10-10 21:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天接到一台同行送修的笔记本 故障表现为 开关灯一亮即灭  这个机子通病一般是显卡问题的  但是这个故障明显是电路引起的开机就掉电 实际是保护了   因为同行不懂电路;怕把故障扩大》  所以送来求救  拆开机器一看首先测几个关键测试点的阻值  没发现短路  都正常 再次插上我们的可调电源 看电流发现到0.2左右就掉 这款机器主板是英业达代工的 很多人修起来没有思路  本人也很少修过这样的本子  修起来也没什么很大的把握  把经验分享下 掉电这种故障是维修中很头疼的   所以我们做维修必须要有思路才能找准故障 一招制胜 首先我们要考虑哪些情况会引起掉电 一般最多就是短路引起的保护  在就是缺电压引起的保护 短路已经排除了   那就是缺电压了 首先从网上找来了电路图  因为英业达代工的只要有某一个电压没产生都会掉电 由于掉电太快了  我们不好测量  所以要先去除保护 才好下手  下图就是保护去除地方 从图可以看出只要U4-B第七脚只要输出3.3的高电平就不是缺电压引起来的保护 开机瞬间测第七脚没有电压  肯定是缺电压导致保护了 可是这么多我们去查 要查很久了  简单的方法是 直接翘起第七脚 再去测哪个电压不正常 将第七脚翘起来后 测所有单元电路 发现没有内存供电1.8V 和内存上拉供电  看来找到了故障  首先查电源IC TSP51124工作条件
      首先查16脚供电  发现供电正常 查开启信号8脚和23也都正常  外围都正常  看来是芯片本身坏了  引起的保护  于是找了个一样的芯片装上 再次接上电源 按开关 电流到0.9左右  连续三次跳变  久违的LOGO出来了
     故障总结;细节决定成败  很多人 没有理论  修到最后反而把故障扩大  以上故障只是一个芯片损坏引起的掉电 希望大家看了  对你们修英业达代工的主板有帮助  选择大于努力 技术创造财富  专业体现价值
购买记录
购买人数27价格购买时间
 会员11272820.5元2022-1-1 19:11
 会员12670090.5元2021-12-6 12:05
 会员4690960.5元2021-10-21 08:40
 会员6707850.5元2021-10-12 14:40
 会员7929340.5元2021-9-6 13:45
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 12:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-18 22:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-16 17:11
参与人数 27下载分 +169 收起 理由
十年后 + 5
wjp957 + 5 很给力!
djz20011211 + 5 很给力!
jiangjiaxiang + 5 好像唐学斌的风格发贴风格呀。
wltbe + 5 赞一个!
永远不是很远 + 5 很清晰的思路
zjw128 + 10 赞一个!
xueflyer + 5 很给力!
qq29936399 + 5
衡阳小丹 + 10 鼓励下,给没示波器的同行提供了思路,还是.
本文由 会员530237 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-10 21:39:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-10 21:36:09 | 只看该作者 �
我修的话直接用波波瞬间打每个电感的电压
发表于 2012-10-10 21:35:44 | 只看该作者 �
“......只要U4-B第七脚只要输出3.3的高电平就不是缺电压引起来的保护.......”
经典.如果能解释下.....不知方便不?
同意楼主: 5.0
7脚没有高电平就说明7脚后续的电路引起保护了。  发表于 2012-10-17 21:53
U4-B前面的PG信号有没起来的会U4-B的5脚电压拉低,故7脚就输出低电平,主板就会保护起来;把U4-B第七脚抬起后,PG信号就由+V3S上拉到3.3V,机器就会认为所有电压正常就不会保护。  详情 回复 发表于 2012-10-16 12:39
渴望解释 好多看不懂  发表于 2012-10-15 17:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-15 16:06
同意楼主: 5
也希望楼主多介绍下  发表于 2012-10-12 22:19
发表于 2012-10-10 22:03:06 | 只看该作者 �
同意楼上说的
发表于 2012-10-10 22:04:32 | 只看该作者 �
师兄厉害啊,{:soso_e179:}
发表于 2012-10-10 22:08:53 | 只看该作者 �
思路强悍   求一解  为啥第一就上U4-A了  新手 勿拍
发表于 2012-10-10 22:29:43 | 只看该作者 �
还不错,思路很清晰!
发表于 2012-10-10 22:54:48 | 只看该作者 �
只要U4-B第七脚只要输出3.3的高电平就不是缺电压引起来的保护  这句话我也没有明白过来能解释下么  这DOOG是给谁的  还是好多芯片的开启信号脚?
发表于 2012-10-10 22:56:31 | 只看该作者 �
楼主 把7脚抬起来 它就不会掉电了吗? 为什么不会掉电 ???/请教下。。。。。。。
发表于 2012-10-10 23:27:04 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也很想知道  发表于 2012-10-16 11:40
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-10-10 23:36:43 | 只看该作者 �
新型笔记本电脑速修卡
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-568618-1-1.html
发表于 2012-10-11 00:01:59 | 只看该作者 �
LZ能解释下,是不是只要是缺电压只需要把PWR-GOOD,翘起来吗? 是针对英业达吗?对于别的厂家代工的行吗?
别的厂家电路中类似的应该是HWPG这个信号吧。 不过有些板上直接用线与,断开的方法不好操作。  详情 回复 发表于 2012-10-15 20:30
发表于 2012-10-11 00:04:53 | 只看该作者 �
电压没出全就不会出PWR -GOOG ,那这个信号就不会为高,就会掉电,如果翘起来之后,有了个3V上拉这个信号为高认为板子上电压正常不会掉电,所以翘起来  不知道我解释得正确,不正确的希望大家来指出来 共同学习
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
非常正确  发表于 2012-10-17 08:36
同意楼主: 5
同意你的解释  发表于 2012-10-16 11:56
说得很对  发表于 2012-10-16 10:38
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沐星 + 5
发表于 2012-10-11 00:06:07 | 只看该作者 �
llhao777 发表于 2012-10-10 21:36
我修的话直接用波波瞬间打每个电感的电压
这也是个好方法, 以后修这种蛋疼的机子不会那么怕了 哈哈
发表于 2012-10-11 07:57:08 | 只看该作者 �
选择大于努力 技术创造财富  专业体现价值,很经典的话。。。。。为什么从U4-8B就能判断出是哪里故障呢。。。好像要去很多地方哟
发表于 2012-10-11 08:10:11 | 只看该作者 �
确实为什么断开7脚,就可以知道是不是少电压呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
断开以后不掉电了,就好测电压了呀,挨个测PG就行了  发表于 2012-10-16 11:57
发表于 2012-10-11 08:30:33 | 只看该作者 �
修机器,思路很重要。。。
发表于 2012-10-11 08:34:02 | 只看该作者 �
楼主理论很扎实
发表于 2012-10-11 08:47:09 | 只看该作者 �
修得不错,楼主头像也给力
