楼主: czs
[笔记本]
成功修复一台COMPAQ 511 开机掉电 经典故障 维修思路讲解
发表于 2012-10-17 16:30:06 | 只看该作者 �
这种故障就不能靠经验了,还得有很强的理论啊
发表于 2012-10-17 16:36:53 | 只看该作者 �
很不错,楼主的“思路决定一切”这句话我很欣赏,修板有思路才能下笔如有神。可见“思路”的重要性。
发表于 2012-10-17 20:48:18 | 只看该作者 �
那是因为断开第7脚,PWR_GOOD信号就是3.3V的高电平,就触发正常,所有的电压都会出来,就不会保护了,这样就说明所有的电压都正常,就不会掉电,就可以直接量主板上的大电感,看有那一个电感没有电了,哪个电感没有电就修哪一路的电压,维修起来就方便了。
发表于 2012-10-17 21:06:35 | 只看该作者 �
呵呵, 楼主思路不错
发表于 2012-10-17 21:09:55 | 只看该作者 �
很给力,果然是高手
发表于 2012-10-17 22:37:36 | 只看该作者 �
好给力, 修的好,文章写的也好, 看起来就像我修好的一样爽
发表于 2012-10-24 17:34:22 | 只看该作者 �
太有才了,这个方法第一次见
发表于 2012-10-24 17:44:58 | 只看该作者 �
我没分了,借点 花花
发表于 2014-7-12 09:41:45 | 只看该作者 �
思路叼啊。直接去保护,就可以看见那个电压没出了!
发表于 2014-7-12 09:52:12 | 只看该作者 �
修英业达代工的板子着实有点头痛,电路图看得人眼花,不过只要静下心来还是有解决的方法的。。
发表于 2014-7-12 10:12:10 | 只看该作者 �
哎呀 我也有一台一样型号的机器是显卡电压没开出  我去 条件满足换了芯片还是老样子 搞死了
发表于 2014-7-12 10:50:34 | 只看该作者 �
修机器要有思路 最重要有思路
