- 积分
- 57
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-13
- 精华
xueflyer 发表于 2012-10-15 20:30
别的厂家电路中类似的应该是HWPG这个信号吧。
不过有些板上直接用线与,断开的方法不好操作。
有个华硕板号A8E/A8s/F8s,客户拿来的时候是说不定时掉电,还是个2修机,还卡LODO,然后刷个BIOS就好了。装机之后正常进系统十几分钟后掉电,可以触发开机,温度都很低,所以没有怀疑温度问题,果断的换了个南桥,因为南桥被上家动过,换了之后又可以开机进系统,然后还是掉电,不过掉电后不能触发,必须拔掉电源再次插入可以触发但是电流上到0.8就掉,现在是0.2就掉了,奇怪的是有时触发后可以正常进系统,跟神经病一样,没办法只好不能触发的时候查啊,查到这ALL_SYSTEM_PWRGD 只有1.04v,也没短路,我把U9200取了,ALL_SYSTEM_PWRGD 这个信号还是没为高,把那几个O欧的电阻一个一个的取了,那个信号还是没为高,弄了2天了 ,昨天定了个EC,不知道这个电路如何去保护,请LZ指教谢谢了 |
