查看: 6039|回复: 85
E40开机秒掉运气维修
发表于 2017-3-4 10:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40开机秒掉电流0.52左右可以再次触发故障依然,论坛上逛了一圈都是内存贴纸下面的保险烧坏,加焊南桥刷BIOS的一些问题,有的时候真有点怀疑人生,为什么我就遇不到那些论坛上所谓的通病...............中间省略一万字。我这机器并非通病,测量各个电压基本都出来了,唯有内存电压有点偏低,在没有掉电的时候测SYS_PWROK,PWROK,APWROK,DRAMPWROK也都有电压但是很低0.9左右就掉电了正当要准备用示波器的时候发现桥后面有一个电阻有点腐蚀了,这里没有拍照,电阻是R258查了一下图纸是个CLK_PCI_FB 22欧,这个信号是桥自身产生的33M时钟供给自己。找了个33欧电阻装上然后电流就上去了接屏就显示了。维修结束。
最后把保存好的BIOS发上给坛友们秒杀用
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员277070.5元2018-5-12 15:29
 会员8421780.2元2018-5-9 15:51
查看所有购买记录
E40集显DAGC5AMB8F0 REV F.rar
1.51 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
绝对OK
参与人数 11下载分 +22 收起 理由
起来嗨 + 1 双击666+关注!
xj3121 + 2 双击666+关注!
会员 912911 + 2 双击666+关注!
慧龙业余电脑 + 2 双击666+关注!
级菜鸟 + 2 双击666+关注!
asd372625812 + 2 双击666+关注!
梦1场 + 2 双击666+关注!
血月 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
chen12345 + 1
旧情人丶旧风光 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员683538 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-4 11:26:54 | 只看该作者 �
细心很重要,,,
发表于 2017-3-4 11:27:07 | 只看该作者 �
我也有一块e40不定时掉电不过不会,bios掉电,有时候刚进系统掉电。做多不超过2分钟,也是没有头绪
cpu,散热架,都换过。  详情 回复 发表于 2017-3-4 11:27
发表于 2017-3-4 11:27:52 | 只看该作者 �
cpu,散热架,都换过。
朋友,你把隔离处的稳压二极管换掉试下,在内存槽后面  详情 回复 发表于 2017-3-11 11:57
我没有说是BIOS问题啊大神。你把帖子看完再评论把  详情 回复 发表于 2017-3-5 08:40
发表于 2017-3-5 08:40:15 | 只看该作者 �
cpu,散热架,都换过。
发表于 2017-3-5 08:49:08 | 只看该作者 �
修机器就是这么的峰回路转
发表于 2017-3-5 08:50:34 | 只看该作者 �
细心很重要,,,
头像被屏蔽
8#
发表于 2017-3-5 11:01:15 | 只看该作者 �
对这样的电阻变值我修到过,看不出的,搞了好长时间
发表于 2017-3-5 11:07:15 | 只看该作者 �
细心很重要
发表于 2017-3-5 11:21:13 | 只看该作者 �
修机要做到当没有办法在修下去的时候,一定要观察各个元件,这是做人的基准
发表于 2017-3-5 16:48:39 | 只看该作者 �
楼主心细,这个问题不容易发现
发表于 2017-3-5 18:06:57 | 只看该作者 �
竟然没遇到过
发表于 2017-3-5 19:20:53 | 只看该作者 �
现在修机不能老找通病了, 现在机子故障五花八门。
发表于 2017-3-5 19:27:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这故障要不是看出来,估计怎么也修不出来
发表于 2017-3-5 19:46:52 | 只看该作者 �
维修也是要点运气的
发表于 2017-3-5 19:54:54 | 只看该作者 �
相当于桥的工作条件不正常掉电
发表于 2017-3-5 20:16:29 | 只看该作者 �
这么细致换我就换班子了啊
发表于 2017-3-5 20:42:32 | 只看该作者 �
我也遇到好几次看出来的问题了
发表于 2017-3-5 21:09:49 | 只看该作者 �
火眼金睛啊,有时确实需要观察
发表于 2017-3-5 21:48:05 | 只看该作者 �
厉害了 楼主
