查看: 779|回复: 4
t410s vccrtcrst 问题
发表于 2017-2-13 17:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
rtcrst 1.5v 正常吗   谁知道   我这个不触发
发表于 2017-2-13 18:22:47 | 只看该作者 �
这个应该是不正常的
发表于 2017-2-13 22:23:45 | 只看该作者 �
不正常   查下是否有断线
发表于 2017-2-14 01:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常在2.5伏以上才有效  排查rtc电路  有时桥也会
发表于 2017-2-14 01:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常2.5伏左右才有效  排查rtc电路  多是电容引起  有时桥虚焊或短路也会引起
