查看: 14869|回复: 42
ATX电源12V输出不足
发表于 2017-2-20 17:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是ATX-300P4-PFC(标准版)+12V输出只有+10V,-12V输出只有-9V,其他输出电压正常。放到电脑上,电脑点不亮,电源运行时伴有滋滋滋的电流声(不是风扇的声音)。情况是这样的,本来电源是好的,能点亮机器,因为老电源了,时间长了,电源里面尤其风扇很多灰,所以拆开了风扇用掸子掸了一些灰,再装上就不行了,也就是我开始说的样子了。求老师傅分析分析 哪里的问题  清个灰不应该就这样的,我怀疑是电容虚焊了,但又不知哪个,一时无从下手,特来此询问高手
发表于 2017-2-21 09:04:54 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2017-2-20 18:29
查12v的取样电阻变质没
是这个电阻吗
应该是的,和刘老师的图有点区别  详情 回复 发表于 2017-2-21 18:19
发表于 2017-2-20 17:49:13 | 只看该作者 �
12V 电容全换
为什么 要换12v 电容呢  详情 回复 发表于 2017-2-21 08:56
发表于 2017-2-20 17:59:39 | 只看该作者 �
12伏输出电感被你弄开焊了。
好像 楼主说没拆开板子 就清理风扇  详情 回复 发表于 2017-2-21 08:56
发表于 2017-2-20 18:29:08 | 只看该作者 �
查12v的取样电阻变质没
是这个电阻吗 [attachimg]1234510[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-2-21 09:04
发表于 2017-2-20 18:31:11 | 只看该作者 �
高压两个电容容量是否不足,低压的电容换了试试。
[attachimg]1234515[/attachimg] 是这些电容吗  详情 回复 发表于 2017-2-21 09:08
高压两个电容容量是否不足,怎么测  详情 回复 发表于 2017-2-20 19:13
发表于 2017-2-20 18:32:52 | 只看该作者 �
开关管的两个加速电容检查一下容量
这两个加速电容吗 [attachimg]1234518[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-2-21 09:08
发表于 2017-2-20 19:13:29 | 只看该作者 �
高压两个电容容量是否不足,怎么测
有电容表 可以测下容量 最好是电桥 可以确定好坏 没有就直接代换  详情 回复 发表于 2017-2-21 09:07
发表于 2017-2-20 19:15:12 | 只看该作者 �
电源板上我仔细看了一下,没有虚焊或者开焊的,有的这个虚虚焊还真的看不出来
很多时候 虚焊 是看不出来的  详情 回复 发表于 2017-2-21 09:09
发表于 2017-2-20 19:50:29 | 只看该作者 �
有电压输出就好办,其它电压正常说明高压部分基本正常,主要查输出
不好说吧 楼主说有吱吱的电流声 也有可能是高压部分 引起的  详情 回复 发表于 2017-2-21 09:10
先从输出检查起来吧  详情 回复 发表于 2017-2-20 21:11
也不一定的 输入不足也会导致这样  详情 回复 发表于 2017-2-20 21:10
发表于 2017-2-20 21:10:46 | 只看该作者 �
也不一定的 输入不足也会导致这样
输入不足 是这哪里的输入呢  详情 回复 发表于 2017-2-21 09:11
发表于 2017-2-20 21:11:37 | 只看该作者 �
先从输出检查起来吧
按碰到过 几个长城300P4的电源 12v控制都是10.89V 是正常的 上负载以后 会升到11.9v 左右  详情 回复 发表于 2017-2-21 09:12
发表于 2017-2-20 23:21:02 | 只看该作者 �
输出电容看看
发表于 2017-2-21 08:56:12 | 只看该作者 �
为什么 要换12v 电容呢
发表于 2017-2-21 08:56:35 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-2-20 17:59
12伏输出电感被你弄开焊了。
好像 楼主说没拆开板子 就清理风扇
谁清灰只清风扇上的,板子上的灰起码也要大概扫扫吧。  详情 回复 发表于 2017-2-21 09:59
发表于 2017-2-21 09:07:27 | 只看该作者 �
yaurt 发表于 2017-2-20 19:13
高压两个电容容量是否不足,怎么测
有电容表 可以测下容量
最好是电桥 可以确定好坏
没有就直接代换
发表于 2017-2-21 09:08:03 | 只看该作者 �
是这些电容吗
发表于 2017-2-21 09:08:39 | 只看该作者 �
沙澧人 发表于 2017-2-20 18:32
开关管的两个加速电容检查一下容量
这两个加速电容吗
发表于 2017-2-21 09:09:16 | 只看该作者 �
很多时候  虚焊 是看不出来的
发表于 2017-2-21 09:09:47 | 只看该作者 �
最好 上个电源内部图看看吧
好的 谢谢 用手机拍了 你们一般怎么传到电脑上啊  详情 回复 发表于 2017-2-21 20:59
