查看: 875|回复: 3
[已解决]
工控小主机不加电,不触发维修。
发表于 2024-11-9 11:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号有EC-1816SL IPC-B35-L EC-1916V等型号,版型类似。12输入,4435芯片无输出。待机3.3v无电压,更换待机3.3V胆电容,G227(220uf),亦可以用337(330uf)代换后问题解决。
发表于 2024-11-9 13:06:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2024-11-9 15:56:30 | 只看该作者 �
什么电阻 怎么看坏 是短路了吗
发表于 2024-11-9 21:08:15 | 只看该作者 �
是钽电容,不是电阻
