查看: 10172|回复: 32
更换 ,主板爆浆电容 ,刷新主板寿命 ,更加稳定系统提速 运行!!!!!!!
发表于 2011-6-10 01:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
选择新电容标准:
1:电容电压等于或者大于旧电容;
2:容量uf等于或者大于旧电容;
其实要说搞电脑维护最害怕什么?其实什么都不怕,怕的是没有工具,如果没有工具你面对众多的问题只能无奈。软件方面系统安装这个已经不是什么问题,懂点的朋友拿个GHOST盘就会做系统,无非就是解决几个软件问题,病毒查杀,数据恢复,这些都可以用软件来解决。硬件方面,打来电话的朋友一般我都是先问:电脑什么问题?电脑用了几年了?电容鼓了吗?在wo开张大吉的日子里,电脑出问题的用户真可谓多如牛毛啊!硬件的,软件的,开不了机的,反复重启的,蓝屏的,死机的。这样的例子接触的太多了... ...
完全可以这样看:如果您反复做系统都没有结果,提示文件丢失或者经常自动关机或蓝屏,可考虑是主板或是电源的问题,这2类出现问题的几率非常大,但也不是绝对的。由于环境因素散热状况不是很好,风扇最后转不动了导致主板或电源里的电容开始加速老化进程,电解液开始溢出,直至暴裂。针对刚接触电脑的朋友,写个简单教程。
很常见的老用户845E主板。很多用户不愿意换主板,原因是和主板有感情了,一问起来就是:这个主板陪了我N年,曾经在XX年立下汗马功劳,这块主板是功丞啊!无奈之下,也只能更换电容而保其主板
全新的名牌电容,KZG,NICHION,SANYO,KZJ 名牌电容换上去可以更加稳定,纯净地滤除杂波。
冲击钻搭配0.8MM超细的钻头,至于钻头具体有多细,一句话描述:比针还要细!
必备工具:焊锡丝,焊锡膏,也可以用松香,全新各种规格的电容,万用表。工作室乱七八糟,太忙了没时间收拾
用户使用了4年的电源实拍特写,还是名牌的,仔细数数,几个爆了?,没错,是四个!
即使是名牌电容,如果电源使用环境非常恶略,那么电容鼓起也是再所难免的事
看看,都爆成什么样了,还想不蓝屏,不死机吗?
刚从主板上换下的电容。正常的电容应该是平整的,而不是凸起的,如果您的电脑莫名其妙的死机,开不了机,蓝屏,非法操作,做不进系统,系统文件或者开机频繁提示XX文件丢失,那么您不妨先仔细检查下机器电容的完好程度。
换电容的时候所换的电容参数最好是一样的,如上图左面是6.3V 1000μF,右边是我新选的电容,最好也是6.3V 1000μF。也可以大些1500UF这样,但不能太大 。呵呵电容不是固态的 。。。。。
换之前来张新电容和旧电容的合影
日系SANYO三洋电容
鼓起的电容已经焊掉,待焊方位拍摄
插入新电容,实拍特写,电容表面标注了最高可耐105摄氏度高温
主板背部电容引脚特写
已焊好,完工图,OVER!
其实这个很简单的,DO it yourself 做自己想做的事,这就是DIY精神。只要肯动手,时间长了,菜鸟也会慢慢变成高手的。这需要一个很长的过程,只要不怕困难,继续努力,多学习、多交流相信最终你也会变成一名电脑高手,能够发现问题最终解决问题,就是一种生存的本钱。
发表于 2011-6-10 07:54:58 | 只看该作者 �
几块钱买个吸锡器不就得了,
发表于 2011-6-10 08:05:49 | 只看该作者 �
用冲击钻干嘛的?
发表于 2011-6-10 08:39:06 | 只看该作者 �
不会用冲击钻钻主板吧
发表于 2011-6-10 08:45:38 | 只看该作者 �
估计是的,,,楼主可能要自己加个眼
发表于 2011-6-10 08:59:59 | 只看该作者 �
我一般用风枪一吹就掉下来了!
发表于 2011-6-10 09:01:33 | 只看该作者 �
我知道做什么;把以前的电容剪掉;直接用电钻打孔;然后插上新电容。
发表于 2011-6-10 09:22:05 | 只看该作者 �
是原创吗?转载请注明地址。
挨 ! 成为你们会员真难 , 近来那么久什么也没看到 ,是不是原创的我是发过3个论坛了 。呵呵 ! 我不知道什么叫做原创了 ,我只知道好东西要和大家分享 !  发表于 2011-6-10 14:24
发表于 2011-6-10 09:36:27 | 只看该作者 �
楼主解释一下,冲击钻的作用好吗。
发表于 2011-6-10 10:49:46 | 只看该作者 �
楼主电容不剪脚就焊,又学了一招。
其实后剪脚比先剪脚好放.  详情 回复 发表于 2017-1-7 12:28
发表于 2011-6-10 11:29:10 | 只看该作者 �
第一次看人换电容要用电钻的,,基地里不是就有视频教换电容的吗。。去看下吧。
发表于 2011-6-10 15:22:56 | 只看该作者 �
我钻打眼吗  楼主介绍一下好用不
发表于 2011-6-11 15:05:14 | 只看该作者 �
你在其他地方发帖的用户名是什么?
发表于 2011-6-11 23:19:59 | 只看该作者 �
电源也会引起蓝屏么?··
真的?···
借鉴一下
发表于 2011-6-11 23:31:42 | 只看该作者 �
那个什么钻的是不是给主板打个洞好让电容放进去?
发表于 2011-6-11 23:36:13 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-6-12 08:28:16 | 只看该作者 �
确实不知钻有什么用。
发表于 2011-6-12 08:48:23 | 只看该作者 �
仁兄啊,不就焊个电容吗?用的这的着电钻吗?我都是用挑衣服的改针来打孔的,有的时候就直接焊上不打孔........
发表于 2011-6-12 09:05:11 | 只看该作者 �
问个弱弱的问题:电容鼓包不是很严重,有必要换吗?
只要鼓,最好是换.  详情 回复 发表于 2017-1-7 12:27
发表于 2011-6-12 09:20:20 | 只看该作者 �
用钻  不会把焊盘 能掉吗
