查看: 6733|回复: 28
[维修经验]
华硕K46CM不开机维修
发表于 2016-10-25 10:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K46C
版号K46CM 2.0
不开机
一大早刚上班一个小姑娘就拿着笔记本过来了说不开机。不开机一般一修机器除了人为的都没啥难的。
当她从包里掏出一个ASUS的本子的时候,我X。
也不好意思表现出来。问了有没有进水啥的,说没有。拔掉电池接电源待机0.022
感觉这个板载的机器没有这么大的待机电流呀,难道有短路?交流一会机器放这人走了。
拆机没有进水的痕迹。开始测量。各大电感组织正常。
接上电待机有3.3V  5V只有1.3V    5V短路?断开电感发现5V没有输出。
接回电感测量待机芯片发现U8100 14脚5VENBL没电压。
按照点位走是来自EC的。
开始测量EC的待机条件发现EC的14脚EC_RST#没电压。
经过测量发现是上拉二极管坏掉了。
换掉上拉二极管待机到了0.004   测试袋待机5V有  3.3V没有 这就正常了。这个机器原本就是待机只有5V的。
开机电流刷刷的上去了。开机显示正常。现在拍不了照片,手机忘在家里了。
参与人数 12下载分 +27 收起 理由
llyx + 5
a305093678 + 2 双击666+关注!
朱。爱新觉罗 + 2 双击666+关注!
至命网络 + 2 双击666+关注!
695985543 + 2 双击666+关注!
木头爱吃荔枝 + 2 双击666+关注!
电脑维修侠 + 2 双击666+关注!
醉生梦死头一回 + 2 双击666+关注!
llxxx01 + 2
zhanqs + 2
发表于 2016-10-25 11:11:52 | 只看该作者 �
修的不错  华硕没那么可怕的
发表于 2016-10-25 11:15:55 | 只看该作者 �
华硕机器真心不好弄,现在就在弄个K42JR 恶心死了
K42J的病比较多  详情 回复 发表于 2016-10-25 11:29
发表于 2016-10-25 11:17:51 | 只看该作者 �
华硕就是有的图纸没有 其他的还好
嗯 有图纸也是很好修的  详情 回复 发表于 2016-10-25 11:29
发表于 2016-10-25 11:29:10 | 只看该作者 �
K42J的病比较多
发表于 2016-10-25 11:29:26 | 只看该作者 �
晓风维修 发表于 2016-10-25 11:17
华硕就是有的图纸没有 其他的还好
嗯  有图纸也是很好修的
发表于 2016-10-25 11:32:48 | 只看该作者 �
不错赞下!
发表于 2016-10-25 11:35:19 | 只看该作者 �
思路很清晰啊
发表于 2016-10-25 11:43:50 | 只看该作者 �
思路清晰,,不错。。。。。
发表于 2016-10-25 11:49:38 | 只看该作者 �
华硕新机器很多都是待机有5V没3V的
发表于 2016-10-25 11:51:30 | 只看该作者 �
楼主厉害了, 学习了
发表于 2016-10-25 11:51:58 | 只看该作者 �
思路清晰, 一般华硕图纸不好找就
发表于 2016-10-25 11:53:55 | 只看该作者 �
楼主的运气还好啊  幸亏不是进水啊
发表于 2016-10-25 11:55:58 | 只看该作者 �
取经学习了,感谢楼主
发表于 2016-10-25 11:59:53 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网!
发表于 2016-10-25 12:00:35 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网!
发表于 2016-10-25 12:05:34 | 只看该作者 �
华硕的图纸是不太好找。楼主不错 清晰思路
发表于 2016-10-25 12:20:04 | 只看该作者 �
有点位还好修点,没图没点位才难
发表于 2016-10-25 12:27:17 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-10-25 12:33:45 | 只看该作者 �
学习了,谢谢,华硕我一直都怕
