查看: 4523|回复: 12
[MACBOOK]
A1418 麻屏,全屏麻点,无背光,
发表于 2017-1-7 15:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接同行的苹果A1418 一体机,  说是不触发,同行自己把它拆开了,看到电源板烧了,就拿过来了,  到手,测电源板,也没什么地方短路,就是保险烧了, 直接飞跟线,通电,灯亮了,按开关,触发,能听到咚的一声, 黑屏,无背光,
               第一次修这机器,没经验, 测到U9700没有VIN , 拆掉R9722 ,直接Q9702供电是有了,但还是无背光。屏也是黑的,无显示。无图像。
                   看到主板上灯只亮了3 个,论坛里各种问题都有, 本来想改个升压板,但是图像都没有,改了也没用啊。
                    然后就用风枪干了显卡,  通电再试机,总算是有显示了,但全屏是麻点,没有背光,  取下显卡重植,也不行,
              屏是客户自己拆的,也不知道拆坏了没有,  求大神指点下,显卡坏还是屏,或者屏线 ?  求分析!! 补充一点,中间用风枪干显卡的时候,主板灯亮了一次4颗,但也是全屏麻点,所以干的显卡。后面重植显卡也只亮3颗灯了
APPLE A1418.pdf
2.06 MB, 下载次数: 203, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-1-7 15:51:45 | 只看该作者 �
烧那么严重
发表于 2017-1-7 16:19:48 | 只看该作者 �
这机器试机太麻烦
发表于 2017-1-7 16:21:54 | 只看该作者 �
你先把暗屏修起来 看看 玩意是暗屏看不清呢?
就算暗屏,机器用电筒应该也能看到显示啊。这全是麻的,感觉就像是显卡问题一样  详情 回复 发表于 2017-1-8 11:17
发表于 2017-1-8 10:02:51 | 只看该作者 �
客户自己拆过那就麻烦了  得要换个屏线看看
发表于 2017-1-8 10:03:37 | 只看该作者 �
看起来好麻烦
发表于 2017-1-8 10:04:52 | 只看该作者 �
屏显示部分有问题
发表于 2017-1-8 11:17:37 | 只看该作者 �
关键电筒照的不清晰 所以还是先吧暗屏修起来看看 保险!  详情 回复 发表于 2017-1-9 09:21
发表于 2017-1-9 09:21:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-9 11:04:05 | 只看该作者 �
都没有看到什么东西 你的那个图片  如果是没有背光的 的那个背光电压不是也在屏上面的 量一下 有没背光 升压 和开启电压啊
发表于 2017-1-10 11:12:05 | 只看该作者 �
一般看到这样的主板就头痛
发表于 2017-1-10 11:32:27 | 只看该作者 �
楼主,等待你的好消息,以后再分析。
发表于 2017-1-10 11:36:19 | 只看该作者 �
外接显示器看看
