查看: 4417|回复: 11
[求助中]
华硕k43sv 不装cpu有cpu供电 装了cpu无cpu供电
发表于 2016-12-17 17:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k43sv 装了cpu 开机电流0,4 无cpu供电
不装cpu,开机电流0.5有cpu供电。但是不跑码,
量全板供电,除了无cpu供电其它正常,
cpu电源芯片换过,开启也有。无svid
准备换桥了,有谁遇到过这种故障。
发表于 2017-1-8 11:34:38 | 只看该作者 �
是不是CPU 弄错了,二代主板用一代U 不会出cpu供电,我就弄错过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-1-8 11:17:03 | 只看该作者 �
楼主修好没有呢?是怎么处理的?麻烦指点一下!
发表于 2017-1-8 11:15:14 | 只看该作者 �
我这里也遇到一台华硕PR04JS,板号:K43SV。不装CPU有CPU供电,装上CPU就没有CPU供电,其它供电都有。但我的这台按开机键后,0.48A--0.28A不动了,一会电流自动跑到1.几A,掉电,然后它自己会自动上电,再次重复上面的过程。不知道是什么原因?楼主的修好了吗?
发表于 2016-12-27 16:28:44 | 只看该作者 �
换桥没有用。我试了。不要再试了
发表于 2016-12-27 16:16:31 | 只看该作者 �
我也是讨厌修华硕的机器
发表于 2016-12-27 16:11:09 | 只看该作者 �
华硕的机子没修好几个,没有与案件号 难修
发表于 2016-12-27 15:42:58 | 只看该作者 �
我一台一样的问题。也想换桥了。
发表于 2016-12-17 17:25:41 | 只看该作者 �
BIOS有没有刷过呢?
发表于 2016-12-17 17:11:52 | 只看该作者 �
更换CPU 试试看
发表于 2016-12-17 17:55:55 | 只看该作者 �
先换CPU  刷BIOS 。。。不行再干桥
发表于 2017-1-8 11:35:07 | 只看该作者 �
凡是 先干BIOS 在说  CPU坏也有可能
