查看: 13892|回复: 41
==另类主板内存槽断针维修方法==
发表于 2017-5-27 00:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  拿出一块备用的B75小板准备装机用,发现内存槽1插上内存就档代码55,槽2没问题。仔细看发现内存槽1里面的弹针竟然断了一根,第一次看见断这针的啊,而且断的针还半连不连的。用镊子取出来后打值发现断的是个重要的数据针啊。。
  怎么办?这板子就扔了吗,成色很好的B75哦,准备配I3装台电脑给小孩玩的,换槽不现实,没有锡炉,暴力拆太累,240个洞洞吸锡太恐怖而且手里没新的D3槽。
  奇芭的故障得用奇芭的方法解决,如图:
  从坏主板的PCIE槽里取出根针,然后用镊子弄好形状扣进去,然后根部焊到断针的弹片桩子上(正好断针的引脚在槽子靠外那排,如果靠里这方法就不行了)
最后清洗用热溶胶辅助固定,上内存测试稳定,装机正常使用中
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员1365554300鑫豆2024-2-12 20:07
 会员11293860.5元2022-5-29 17:44
 会员2957230.5元2022-1-24 13:12
 会员13852410.5元2021-10-26 07:48
 会员13345670.5元2021-5-10 14:05
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +23 收起 理由
党华 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
往往是 + 1
永不放弃LYH + 3 老司机!双击666+关注.....
ymkfhvk125 + 1 老司机!双击666+关注.....
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
303734825 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
746567510 + 3 这个方法不错!简单实用
恋缘梦 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
青杏煮酒 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员12548 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-27 15:20:13 | 只看该作者 �
直接飞内存上不是更好?
发表于 2017-5-27 08:56:40 | 只看该作者 �
这样也行?不稳定吧?原槽触点都经常接触不良,这样搞是不是更容易接触不良了?不过反正收到钱就行了,呵呵
这也是没办法的办法,不过接触倒是挺良好,就是太不美观了  详情 回复 发表于 2017-5-27 08:59
发表于 2017-5-27 08:59:05 | 只看该作者 �
美观不美观就看对方是不是处女座了 人家不介意就行了 关键是RMB到手就行  详情 回复 发表于 2017-5-27 09:13
发表于 2017-5-27 09:13:00 | 只看该作者 �
关键是RMB到手就行
你这不厚道啊,我也是处女座啊,不是所有处女座都要完美的啊,快向处女座道歉  详情 回复 发表于 2017-5-27 12:09
发表于 2017-5-27 09:13:04 | 只看该作者 �
维修要的是结果   修好最重要
发表于 2017-5-27 09:36:43 | 只看该作者 �
只要可以用,我看就行,关键还是看结果,,,
发表于 2017-5-27 09:43:36 | 只看该作者 �
可以用一个插槽呀 没必要,
发表于 2017-5-27 09:47:33 | 只看该作者 �
不错。只是这个形状得取到位啊。要不真会接触不良
发表于 2017-5-27 09:49:57 | 只看该作者 �
楼主思路很好,方法不错,学习了
发表于 2017-5-27 10:06:05 | 只看该作者 �
稳定性是个问题
发表于 2017-5-27 10:08:17 | 只看该作者 �
很好,,不去拔插它肯定稳定
发表于 2017-5-27 10:08:32 | 只看该作者 �
很好!简单实用!
发表于 2017-5-27 10:26:26 | 只看该作者 �
这办法不错!我觉得要是把这触点外边鼓起来的再弄得扁一点,用黑色的记号笔涂上点儿也许就不会那么明显了!
发表于 2017-5-27 10:39:03 | 只看该作者 �
没看懂 你是把取下来的针焊在内存槽塑料和主板之间间隙漏出来的地方
发表于 2017-5-27 10:40:55 | 只看该作者 �
内存槽下面有4排针 脚位也能数明白 如果断针对应脚位在主板背面 不就不行了
发表于 2017-5-27 10:43:47 | 只看该作者 �
I3的给小孩玩,太浪费了
发表于 2017-5-27 10:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也是一种方法,能接触就可以
发表于 2017-5-27 12:09:57 | 只看该作者 �
关键是RMB到手就行
哈哈哈哈,你说这个处女座是谁发明出来的?  详情 回复 发表于 2017-5-27 12:13
发表于 2017-5-27 12:13:33 | 只看该作者 �
天知道,也许是耶稣吧  详情 回复 发表于 2017-5-27 12:15
发表于 2017-5-27 12:15:19 | 只看该作者 �
天知道,也许是耶稣吧
看样子你们是信奉基督教的吧?  详情 回复 发表于 2017-5-27 12:33
