查看: 2968|回复: 9
[主板维修]
GA-P61-USB3-B3瞬间掉电不触发
发表于 2016-8-2 13:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
今天接两个GA-P61-USB3-B3主板都是开机瞬间掉电,在按开关没反应!去掉CPU供电的小四插口, 在开机瞬间掉电但是 在按开关还是一样掉电 , 当时认为CPU供电有短路地方才会保护 测量下CPU供电 所有场效管 都没短路  然后我把COMS电池去掉放下电,我又测量下3V电池 结果只有0.7V没电了   换了一块按上后 在开机 测试卡C1 不掉电 不保护了 我有测量下另外一块板子 嘿嘿 电池也没电了  换一块 3V电池 解决了!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-2 14:29:28 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
电池没有电哈哈这个挺不错赚钱
发表于 2016-8-2 14:32:13 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这种漏能捡到不错
发表于 2016-8-2 16:51:52 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
电池也会引起掉电加分
发表于 2016-8-2 23:15:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
6系列以后的主板大多需要电池供电正常
发表于 2016-8-3 00:41:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电池没电也会引起保护?
发表于 2016-8-4 11:00:00 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这个故障有点不按套路出牌
发表于 2017-1-4 15:18:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
实验------同样的板(1.0)不装小电池  与装0.5V电压的电池与装3.0v的电池。同样正常。
发表于 2017-1-4 23:01:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有漏电的嫌疑,多测测吧,估计是有小电容漏电喽
发表于 2017-1-7 09:49:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
                 这个  板子  IO  有个  VBAT  供电!   楼主说的问题   我修过!
