查看: 10526|回复: 31
[笔记本]
索尼 PCG-61212T 不触发维修
发表于 2017-9-30 11:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨天接同行一台索尼PCG-61212T本子,故障为不触发。拆机后看了下,有轻微的进水痕迹,报完价后开搞。
   板号为:MBX-224 REV:1.1,MH55芯片组。
   目测触摸板下面有轻微的进水,各大电感打值正常,上可调待机为0.011,按开关无任何反应,测量发现无待机3V 5V, 19V公共点已经产生,待机芯片为SN0608098RHBR
这种待机芯片见的不多,查6脚VIN 19V正常,5V线性电压也已经有了,查14脚27脚开启信号按开关无任何反应,无3V 5V待机电压问题出在这里,没有开启信号,3V 5V开启信号 ALW_ON 来自EC NPCE783LA0DX
 测EC供电3.3V正常,时钟32.768 1脚0.36V 2脚1.95V 貌似2脚之间压差有点大,没用示波器测就直接换了个晶振,把协振电容也换了,还是老样子,量了下中间那个206电阻,已经无穷大,换好后2脚变成1.2V,示波器查波形也正常,按开关一样没反应,85脚VCC_POR# 3.3V 正常  99脚LID信号3.3V
  正常来说,EC的供电 时钟 复位正常后会去读去 BIOS 配置脚位, 检测到适配器插入,自动开启南桥待机。心想一定是EC的BIOS 程序坏了,到论坛下了个EC的程序满怀信心的按开关一样没反应。
  用示波器打了下rom的 12 5 6脚,没有任何波形,ECROM供电正常,EC根本没有读BIOS, 肯定开不了机,难到是EC挂了,还好手上有一只一样的EC,换上开机还是一样没有任何反应。
  既然EC是好的,EC 条件正常,EC程序也正确,没有理由不读BIOS,只有一个理由:断线。
  拆掉ECROM 打值发现1脚对地无值,1脚 MEMCS_MB# 连接到一个与门U3 没装,经过电阻R775 改名 SPI_ROM_CS# 连接到 EC 第90脚
     测量发现电阻到EC这边断线,估计跟触摸板下面进水有关,飞线解决
附上亮机图
 水平有限,各位看官将就看看,感谢!!!
购买记录
购买人数42价格购买时间
 会员1562725300鑫豆2024-9-2 13:08
 会员6325060.5元2022-8-21 13:25
 会员9054450.5元2022-3-12 10:49
 会员12418640.5元2021-9-29 17:37
 会员12246500.5元2021-8-9 13:14
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +14 +9 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
一夕阳光 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
如你似风 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
DBJBW + 2 老司机!双击666+关注.....
级菜鸟 + 2 + 2 发错版块!
szzbq + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
amdkgd + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员202819 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-30 17:44:11 | 只看该作者 �
按错字了,是类似,不是蕾丝 ,。。。。。。
发表于 2017-9-30 12:01:26 | 只看该作者 �
大佬就是厉害修个机器这么简单明了
感谢回贴,我不是什么大佬,比小白好不了多少  详情 回复 发表于 2017-9-30 12:04
发表于 2017-9-30 12:04:50 | 只看该作者 �
重庆-松 发表于 2017-9-30 12:01
大佬就是厉害修个机器这么简单明了
发表于 2017-9-30 12:16:33 | 只看该作者 �
机器还在手里吗?可以给我拍下SW1这个位置的开关位置吗?我有一台内屏不显示的
早上就拿走了,不好意思!!!!  详情 回复 发表于 2017-9-30 12:19
发表于 2017-9-30 12:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
早上就拿走了,不好意思!!!!
发表于 2017-9-30 13:32:16 | 只看该作者 �
这个信号是做什么的能不能解释一下啊。。。。。。
你说的是哪一个信号??????  详情 回复 发表于 2017-9-30 14:28
发表于 2017-9-30 13:46:03 | 只看该作者 �
贴子质量超好,,向楼主大神学习了,,我基础不是很好,都是乱搞
发表于 2017-9-30 13:48:16 | 只看该作者 �
大神我想问一下,出待机了,为什么要查下ALW_ON    还有25脚是什么做用的
出待机了还查ALW_ON干嘛,不出才查  25脚LL2 这个还真不太清楚,没有PDF,看着有点像相位脚  详情 回复 发表于 2017-9-30 14:34
发表于 2017-9-30 14:01:08 | 只看该作者 �
大佬就是厉害修个机器这么简单明了
发表于 2017-9-30 14:15:21 | 只看该作者 �
楼主技术不错。。。。。。。。。。。。。。。
技术不咋地,感谢回贴!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-9-30 22:34
发表于 2017-9-30 14:28:57 | 只看该作者 �
你说的是哪一个信号??????
发表于 2017-9-30 14:34:09 | 只看该作者 �
BIOS断线确实少之又少,,,像像是相位脚LL  详情 回复 发表于 2017-9-30 14:38
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
发表于 2017-9-30 14:38:27 | 只看该作者 �
红门英雄 发表于 2017-9-30 14:34
出待机了还查ALW_ON干嘛,不出才查  25脚LL2 这个还真不太清楚,没有PDF,看着有点像相位 ...
发表于 2017-9-30 14:39:00 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-9-30 14:41:13 | 只看该作者 �
谢谢了   蛮好的  正好学习了。看看仔细。
发表于 2017-9-30 14:52:31 | 只看该作者 �
谢谢了   蛮好的  正好学习了。看看仔细。
发表于 2017-9-30 14:57:25 | 只看该作者 �
谢谢了   蛮好的  正好学习了。看看仔细。
发表于 2017-9-30 15:22:18 | 只看该作者 �
不错,思路清晰,受教了,谢谢分享
发表于 2017-9-30 15:50:02 | 只看该作者 �
看着是小小的一根线,需要强大的基础呀
发表于 2017-9-30 16:42:35 | 只看该作者 �
分析的条条是道果然是维修高手。。。。。。。。。。。
