查看: 2398|回复: 4
[维修求助]
Iphone 4s 开机白苹果 10s 后重启
发表于 2016-12-16 17:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前遇到这样的问题,加焊 wifi芯片 就可正常进入系统,wifi 能使用, 后来进过水,吹干后正常使用, 没用多久,又出现开机白苹果  10多秒后重启,然后反复重启, 认为是 还可以 加焊wifi ,这次不行了, 换了wifi 芯片还是不行,
我想请问, 正常的 4s, 把wifi 芯片折掉后, 能正常开机进系统吗???????????????? 我想通过这来判断是否是wifi 芯片问题,
发表于 2016-12-16 22:41:43 | 只看该作者 �
拆掉WIFI芯片是可以正常进入系统的。
发表于 2016-12-16 22:42:17 | 只看该作者 �
你这个故障可以通过刷机看报错定位故障。
发表于 2016-12-17 14:09:44 | 只看该作者 �
请问是DFU 模式吗? 美版Iphone 可以刷机么?
发表于 2016-12-17 14:47:59 | 只看该作者 �
没有wifi芯片是可以进入系统的,只不过wifi无法使用
