查看: 1408|回复: 8
[求助中]
索尼MBX-269时亮时不亮
发表于 2016-12-13 14:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接到一台索尼MBX-269 板号hk5,故障时亮时不亮,不亮的时候测各电压有,电流1.1A到1.3A,那种转换的小电压我也测了都出来了,PCIRST有,SPD没波形,SPD转换管也量过,PCH那边也没发出来, LPC_FRAME#,LPC_AD3也没波形,PCH加焊过,BIOS刷了好几个没用
发表于 2016-12-13 14:28:53 | 只看该作者 �
不亮时挡内存,查查内存工作条件,注意有无腐蚀断线的地方.
SPD都没读当啥内存,跟内存没关系,已经修复,一个双MOS有问题,直接飞线OK  详情 回复 发表于 2016-12-13 16:07
发表于 2016-12-13 15:17:03 | 只看该作者 �
同意楼上,全版仔细看看
发表于 2016-12-13 15:49:17 | 只看该作者 �
呵呵。 注意细节。会有发现
发表于 2016-12-13 16:07:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-13 16:08:09 | 只看该作者 �
封贴吧,已经修复,故障在楼上,过两天我有时间我发个帖子写下维修过程
发表于 2016-12-14 13:22:30 | 只看该作者 �
具体哪个地方的MOS管有问题? 能把图贴出来吗
发表于 2016-12-16 12:19:34 | 只看该作者 �
有显卡的话,加焊显卡
发表于 2016-12-16 16:13:37 | 只看该作者 �
是内存i2c转换管吗
