查看: 8426|回复: 25
iphone6 进水后 无复位电压1.8v
发表于 2016-7-12 10:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接修一台港版iphone6 进水了 短路的地方非常多 射频什么都有问题。上电短路小电流 开始拆 都拆了差不多了还是 上电小电流 最后拆了U5302_RF 后不漏电了 问题解决一个,补上器件后开机 定电流50ma 开始测试各路电压 发现复位电压1.8v 没有 求思路。
发表于 2016-7-12 11:07:20 | 只看该作者 �
那不是还有地方拉低这样子不稳定
测试其他各路电压 都OK 就因为没有复位电压 还不联机了。  详情 回复 发表于 2016-7-12 11:31
发表于 2016-7-12 11:31:54 | 只看该作者 �
lian520 发表于 2016-7-12 11:07
那不是还有地方拉低这样子不稳定
发表于 2016-7-12 13:09:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞电源,上拉电阻,不行就CPU
发表于 2016-7-12 13:30:04 | 只看该作者 �
进水的一般是显示部分拖住了
发表于 2016-7-12 16:13:49 | 只看该作者 �
量量其他供电都有没有
其他供电正常的 就没有复位电压 会是cpu爆了吗?  详情 回复 发表于 2016-7-12 17:14
发表于 2016-7-12 17:14:26 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2016-7-12 16:13
量量其他供电都有没有
看看主电源U1202,打值看看有没有短路,量下上拉电阻R0206另一端有没有电压,或者换个电源或者重置下CPU看看  详情 回复 发表于 2016-7-13 14:43
发表于 2016-7-13 11:10:02 | 只看该作者 �
小白进来学习,没什么思路,没复位电压就顺着查呗,进水的机器后遗症挺大的
发表于 2016-7-13 13:12:07 | 只看该作者 �
复位的1.8V不是PMU出来的吗?测量把,没有出来 的话 可能是 PMU挂了 或者没焊接好
不联机的话 可以考虑处理下   USB管理芯片,
处理完 然后再刷机看下刷机报错是多少,
发表于 2016-7-13 14:43:51 | 只看该作者 �
r0206 一端无电压 换了之后 电压变成了1.1v  详情 回复 发表于 2016-7-13 15:28
发表于 2016-7-13 15:28:59 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2016-7-13 14:43
看看主电源U1202,打值看看有没有短路,量下上拉电阻R0206另一端有没有电压,或者换个电源或者重置下CPU ...
一,端应该有1.8,说明上拉电压正常,另一端要是没有就是被拉低了,要是1.1就不正常了,  详情 回复 发表于 2016-7-13 16:28
发表于 2016-7-13 16:28:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-13 16:28:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-14 10:56:01 | 只看该作者 �
开机50毫安蛋疼基本修不好
发表于 2016-7-14 11:25:14 | 只看该作者 �
参照线路图一个个测量过来
发表于 2016-7-14 15:27:40 | 只看该作者 �
进水的仔细看下  多半有断线
有管脚腐蚀情况 有补点。  详情 回复 发表于 2016-7-14 16:23
发表于 2016-7-14 16:05:33 | 只看该作者 �
复位没有选考虑24M时钟  然后再考虑i2c0总线
发表于 2016-7-14 16:23:11 | 只看该作者 �
手工作业 发表于 2016-7-14 15:27
进水的仔细看下  多半有断线
有管脚腐蚀情况 有补点。
发表于 2016-7-15 12:18:39 | 只看该作者 �
学习了,多谢分享
发表于 2016-7-15 13:01:43 | 只看该作者 �
你要描述清楚,你说的r0206 一端无电压 换了之后 电压变成了1.1v。
没换前一端是1.8v 电源与显示ic连接端 无电压 换了电阻后 无电压端变成了1.1v  详情 回复 发表于 2016-7-15 13:30
