查看: 8922|回复: 15
[维修求助]
IPAD2无背光维修求助,新手上路求老司机带路~~~
发表于 2015-8-29 14:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                             第一次修IPAD2,求老司机带路。     现情况是IPAD开机正常无背光,测屏座(27 28 29脚3.3V实际3.27正常),9 10脚经L2200(图1)连到电源管理U8100的N23脚灯光输出VOUT_LED同D8228等(图3),这段线路图纸标示应为20.4V(图2),实测只有4.07V(又时会慢慢降低到2.几伏又时又不降),换D8228没用,然后继续向上测发现U8100的N15/P15链接D8228同L8225的这条线路WLED LX同样也为4.07V,然而图纸标示电压应该为4.7  ,求解题方法啊~~~~~
发表于 2015-8-29 14:47:28 | 只看该作者 �
1.先强制重启  (开关键+HOME键)
2.测量第9/10脚有无阻值(这里装屏才有20V)
发表于 2015-8-29 14:53:17 | 只看该作者 �
我有台MINI 1也是这样,换了升压二极管能亮,一充电又暗了。排除是屏问题了
换过试机屏换过二极管了,绝不是屏的问题哦  详情 回复 发表于 2015-8-29 15:32
发表于 2015-8-29 15:32:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-29 16:11:14 | 只看该作者 �
可能是电源IC有问题,要接上屏幕才会升压的,
发表于 2015-8-29 16:15:40 | 只看该作者 �
要飞线。。。
飞那边线?怎么不说清楚?  详情 回复 发表于 2015-8-29 17:06
发表于 2015-8-29 17:01:48 | 只看该作者 �
飞线好麻烦啊
发表于 2015-8-29 17:06:14 | 只看该作者 �
飞那边线?怎么不说清楚?
屏座9 10脚飞到C8233试过了 没有用哦  详情 回复 发表于 2015-8-29 17:18
发表于 2015-8-29 17:18:17 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-8-29 17:06
飞那边线?怎么不说清楚?
发表于 2015-8-29 17:22:07 | 只看该作者 �
网上的经验也试过了,没用。  有没有老司机路过~~会不会是电源管理???
发表于 2015-8-31 16:14:32 | 只看该作者 �
看看L2200是好的不,我的换这个修复
发表于 2015-9-23 11:56:11 | 只看该作者 �
装屏高压才出来的,要不就查电感
发表于 2015-9-23 12:20:43 | 只看该作者 �
平板怎么换屏
发表于 2015-9-23 12:21:13 | 只看该作者 �
平板怎么换排线
发表于 2015-9-23 13:23:05 | 只看该作者 �
3.3v短路怎么修
发表于 2015-9-23 20:27:15 | 只看该作者 �
不知道怎么修。
艺高人胆大,无艺人胆更肥,不懂电路就直接松香白雾烧鸡,得就得不得不得废了丫的
