查看: 5373|回复: 32
[主板维修]
映泰TZ77A 两片主板点不亮维修
发表于 2020-4-18 22:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:映泰TZ77A  VER:5.0故障:通电无显
上电,直接看到主板上自带的检测卡55!看到内存槽有点脏,用洗板水洗刷刷洗刷刷,然并卵,好吧,量一下基本条件,238脚3.3V正常,118脚3.3V正常,236脚3.3V正常。好吧,打算追一下两个总线信号的时候,突然看到内存槽旁边有两个八脚的芯片,哈哈,这下捡钱啦
拿出烙铁,动手!啪啪啪拆掉,完了之后再通电测,15-4F-72-90-B2-99-9C-D7---亮机!!!、
维修结束!!
朋友们加点分啊,修机5分钟,码字半小时
参与人数 5下载分 +8 +10 收起 理由
叫我“天明哥” + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
广西谢工 + 2 精品文章
korochi + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
asasok + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
主要是气质 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2020-4-19 09:39:02 | 只看该作者 �
话说一半  说一下 八角芯片的 作用
发表于 2020-4-19 09:27:05 | 只看该作者 �
8脚芯片连接SMBUS的吧
发表于 2020-4-19 08:48:23 | 只看该作者 �
图上看到了 但不明白,为什么拆八脚芯片
发表于 2020-4-19 08:35:48 | 只看该作者 �
楼主,为啥拆了8脚芯片啊,说说道理啊, 有拍了第二张的八脚 是啥意思啊,第二个八脚应该是bios吧
发表于 2020-4-19 00:21:31 | 只看该作者 �
能讲讲两个8脚是什么吗?起什么作用的,小白一个,莫见笑
发表于 2020-4-19 00:19:34 | 只看该作者 �
能说说那两个8脚的是什么吗,起什么作用, 我是小白,莫见笑
发表于 2020-4-18 22:42:29 | 只看该作者 �
文字说明了 图上也看到了 还不明白?
发表于 2020-4-18 22:32:46 | 只看该作者 �
楼主是怎么修的,换的那里好像没看明白。能画个圈圈就好了。
发表于 2020-4-19 05:48:52 | 只看该作者 �
这种小8脚算是通病了,经常遇到,特别是技嘉的板子
发表于 2020-4-19 09:52:33 | 只看该作者 �
楼主思路清晰    很详细   支持下
发表于 2020-4-19 10:29:51 | 只看该作者 �
现在看到了,但不明白啥意思……。
发表于 2020-4-19 10:37:19 | 只看该作者 �
我以为只有华硕才用这样的超频芯片,原来映泰也用啊
发表于 2020-4-19 11:42:04 | 只看该作者 �
tungpik99 发表于 2020-4-19 08:48
图上看到了 但不明白,为什么拆八脚芯片
因为这种8脚的芯片会影响不过内存
发表于 2020-4-19 12:04:06 | 只看该作者 �
8脚芯片干吗?什么型号?还两个??
内存超频模块,没看型号,可以用就行了,不是工厂,不用找来换  详情 回复 发表于 2020-4-19 15:05
发表于 2020-4-19 13:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大多数高端主板内存超频芯片都是这个,LZ捡钱了
哈哈!是的呢  详情 回复 发表于 2020-4-19 15:04
发表于 2020-4-19 15:04:15 | 只看该作者 �
哈哈!是的呢
发表于 2020-4-19 15:05:56 | 只看该作者 �
18062578212 发表于 2020-4-19 12:04
8脚芯片干吗?什么型号?还两个??
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
主要是气质 + 2 + 2
发表于 2020-4-19 15:07:18 | 只看该作者 �
很多板子都有,AMD上有很多
发表于 2020-4-19 15:09:50 | 只看该作者 �
wooo2019 发表于 2020-4-19 10:29
现在看到了,但不明白啥意思……。
故障是触发不显示,该有的电压和信号基本齐全,跑马当内存,所以查内存条件,8脚超频芯片会影响不过内存
