查看: 3215|回复: 37
[求助中]
华硕X44L 板号K43LY REV:2.0开机花屏
发表于 2016-12-7 16:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台华硕X44L机子 开机花屏,刚开始以为是屏线问题,X宝订屏线回来换上问题依旧,接着换屏,刷bios,做显卡都不行。谁遇到过这种问题的啊 ,支支招儿啊
补充内容 (2016-12-10 17:04):
谢谢大家    已修好,显卡的问题
发表于 2016-12-7 16:08:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换主板不就好了,,应该还是显卡吧。是双显卡不,切换下
好像不是双显卡的 我拆了显卡不显  详情 回复 发表于 2016-12-7 16:13
发表于 2016-12-7 16:10:50 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
显存换了试过吗?
没换,这样会跟显存有关系?  详情 回复 发表于 2016-12-7 16:13
发表于 2016-12-7 16:13:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像不是双显卡的   我拆了显卡不显
内存,CPU ,都换一下瞅瞅  详情 回复 发表于 2016-12-7 16:15
发表于 2016-12-7 16:13:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
weifalin 发表于 2016-12-7 16:10
显存换了试过吗?
没换,这样会跟显存有关系?
发表于 2016-12-7 16:15:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
硪等伱。。。 发表于 2016-12-7 16:13
好像不是双显卡的   我拆了显卡不显
内存,CPU ,都换一下瞅瞅
都换过 情况一样一样的  详情 回复 发表于 2016-12-7 16:45
发表于 2016-12-7 16:23:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先把能拆下来换的都换了,看看还花不
发表于 2016-12-7 16:23:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果还花的话,再加一下下显存
发表于 2016-12-7 16:25:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个样子有可能是桥的问题,你加焊一下南北桥试试
发表于 2016-12-7 16:28:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
接外显看看 直接到安全模式看还花不  你图片BIOS不花对吗  估计GPU要换
bios也花  详情 回复 发表于 2016-12-7 16:42
发表于 2016-12-7 16:34:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
在系统下是双显卡吗要是 双显卡那就可能是桥的问题 你打LVDS值是多少
发表于 2016-12-7 16:38:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2016-12-7 16:42:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios也花
发表于 2016-12-7 16:45:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
梦舞霓裳 发表于 2016-12-7 16:15
内存,CPU ,都换一下瞅瞅
都换过 情况一样一样的
。。。没撤了。换板吧。。。换显存也是坑。。吃力啊。。  详情 回复 发表于 2016-12-8 10:58
发表于 2016-12-7 16:50:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看着像是显存问题。。楼主可以先加焊显存试试
发表于 2016-12-7 16:54:17 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
真是说什么的都有,不懂乱说,还是等楼主最终解决看看,到底是什么固障!
发表于 2016-12-7 16:56:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先搞清楚LVDS是从哪来的。看有没有点位,看下。然后看有没有LVDS芯片
发表于 2016-12-7 16:57:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
外接会这样吗?会不会是屏本身的问题?
发表于 2016-12-7 17:15:04 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
查查显卡背面的那些电感和电阻有没有变大或开路的,我遇到过。
发表于 2016-12-7 17:18:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
显存供电,吗,吗
